Unterschiede UN-Nr. 1477 #19226 09.09.2014 10:46
domenika Offline OP
Hallo Gefahrgutkollegen,
ich bin relativ neu in der Branche und beschäftige mich mit dem ADR/RID 2013. Ich bin nun auf folgendes Problem es gibt einige Stoffe, die nicht eindeutig einer UN-Nr. zugeordnet sind. Das heißt ich habe bei diesen Stoffen unterschiedliche LQ, EQ Werte und verschiedene Verpackungsgruppen, könnte mir jemand erklären, warum das so ist?
UN-Nr. 1477 oder 2428 usw.
Beste Grüße
Moni
Re: Unterschiede UN-Nr. 1477 [Re: domenika] #19227 09.09.2014 11:01
Hallo Moni,
Bei UN 1477 gibt es zwei Eintragungen, welche sich aber in der Zuordnung zu einer Verpackungsgruppe unterscheiden, welche die Gefährlichkeit für den Stoff angibt. In diesem Fall einmal VG II und VG III.
Bei UN 2428 trifft das Gleiche zu.
Und wenn die VG unterschiedlich ist, dann können schon die Eintragungen im Tabelle 3.2.1 für LQ (Spalte 7a) und EQ (Spalte 7b) unterschiedliche sein.
In Unterabschnitt 2.1.1.3 steht dann was zu den Verpackungsgruppen.
In Unterabschnitt 2.1.2.1 steht "Die Zuordnung eines gefährlichen Gutes zu einer Klasse und einer Verpa­ckungsgruppe erfolgt nach den im gleichen Unterabschnitt 2.2.x.1 aufgeführten Kriterien", wobei das "x" für die Zahl der jeweiligen Klasse steht.
Z.B. findest Du unter 2.2.3.1.3 die Zuordnung von Entzündbar flüssigen Stoffen (also Klasse 3) zu einer Verpackungsgruppe.
Im Datensicherheitsblatt in Nummer 14 findest Du dann die Angaben zum Transport für die verschiedenen Verkehrsträger, also welcher UN-Nummer der Stoff zugeordnet ist und die entsprechende Verpackungsgruppe.
Re: Unterschiede UN-Nr. 1477 [Re: Gerald] #19228 09.09.2014 11:23
domenika Offline OP
Vielen Dank schon einmal für die Antwort. Dazu hätte ich noch eine Frage:
Wenn ich von UN-Nr. 1477 1kg verschicken möchte, kann ich mir dann aussuchen ob ich Verpackungsgruppe II oder III nehme? Laut der Tabelle wäre ja beides möglich. Unterscheidet es sich dann nur in den Punkten?
Re: Unterschiede UN-Nr. 1477 [Re: domenika] #19229 09.09.2014 11:37
Verpackungsgruppen kann man sich nicht aussuchen.
Ermittelt werden VG durch festgelegte Kriterien.
Für Klasse 5.1 siehe ADR 2.2.51.1.7
Dise Einteilung ist aber Sache des Herstellers.
Am besten du besorgst Dir eine aktuelles Sicherheitsdatenblatt (wie Gerald bereits erwähnte), unter Abschnitt 14 findet man die Angaben zur Verpackungsgruppe.
Re: Unterschiede UN-Nr. 1477 [Re: aw_] #19230 09.09.2014 11:51
domenika Offline OP
Vielen Dank, ich habs verstanden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Unterschiede UN-Nr. 1477 [Re: domenika] #19231 10.09.2014 16:44
Hallo Moni,
noch eine Ergänzung.
Bei UN 1133 wirst Du sieben Einträge finden, 1x VG I, 2x VG II und 4x VG III. Da bei VG II und VG III mehrere Einträge sind, erfolgt die Zuordnung über die SV 640 , die Angaben dazu stehen im der Tabelle 3.2 in der Spalte 6. Im Kapitel 3.3 findest Du die Erläuterungen zu SV 640C bis 640P.
Bei UN 1202 ist es ähnlich und so lassen sich noch eine Reihe von Beispielen im Teil 3 finden..
Welcher SV der Stoff zugeordnet ist, steht im Datensicherheitsblatt Lfd.Nr. 14 unter Bemerkung, ich hänge Dir mal ein Beispiel an.
Sicherungsplan / neues
Sicherheitsüberprüfungsgese
von 11010100112 - 09.04.2026 15:39
UN 3316, verunreinigt
von Claudi - 09.04.2026 10:19
