Zurrgurte durch Zurrpunkte ziehen? #19344 17.10.2014 10:44
Udo Freitag Offline OP
ein Fahrzeugführer sichert Ladung mit Gurten. Die Gurte haben keine metallischen Haken. Der Gurt wird durch eine Runde Zurröse geführt. Während der Fahrt scheuert der Gurt an schärfen Kanten der Öse, dass dieser im Verlauf des Transportweges reißt und es kommt zum Verrutschen der Ladung.
Steht irgendwo geschrieben, dass das Führen des Gurtes durch eine Zurröse verboten ist?
Wer kann mir helfen. Ich habe nichts gefunden.
Mit Dank im Voraus.
Re: Zurrgurte durch Zurrpunkte ziehen? [Re: Udo Freitag] #19345 17.10.2014 11:49
R
Ralph Guenther Offline
R
schau mal in die BGI 649 - Ladungssicherung (http://kompendium.bg-verkehr.de/index.jsp?alias=bgverkehr_bi_bi649_1_)
Kapitel "Einrichtungen und Hilfsmittel zur Ladungssicherung"
Ralph
Re: Zurrgurte durch Zurrpunkte ziehen? [Re: Udo Freitag] #19346 18.10.2014 11:47
UBurkhard Offline
Gibt es von den Gurten bzw. der Sicherung ein Bild? Ich habe da etwas Probleme mit der bildlichen Vorstellung.
Nein.
Die Fragen, die gestellt werden müssen, sind:
War das Fahrzeug für die Transportaufgabe geeignet?
War das mitgeführte Ladungssicherungsmaterial für diesen Zweck geeignet?
Wurde nach den "anerkannten Regeln der Technik" (VDI 2700 bzw. DIN EN 12195-2 gesichert?
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: Zurrgurte durch Zurrpunkte ziehen? [Re: UBurkhard] #19347 19.10.2014 08:02
Mion, moin,
danke Udo und Ralph für Eure Beiträge. Es liegen leider keine Fotos vor.
LQ Kennzeichnung
von M.A.T. - 13.05.2025 18:36
Gefahrgutbeauftragte
r Luftfracht notwendig?
von M.A.T. - 13.05.2025 15:44
UN3540 oder UN1223
von M.A.T. - 12.05.2025 14:59
