Gefahrgut?
#19498
21.11.2014 09:09
Udo Freitag
Beiträge: 753 |
kann ein flüssiger Stoff mit einem ph-Wert 7 Gefahrgut der Klasse 8, UN 1760 sein?
Re: Gefahrgut?
[Re: Udo Freitag]
#19499
21.11.2014 13:39
DFK
Beiträge: 102 |
Warum denn nicht? Wasserstoffperoxid oder Phenol ist auch weder Säure noch Lauge (vereinfacht), aber ätzend.
Re: Gefahrgut?
[Re: DFK]
#19500
21.11.2014 14:07
Udo Freitag
Beiträge: 753 |
Hallo DFK,
mein Chemieunterricht ist zwar schon langer her aber ich dachte immer ph-Wert 7 bedeutet neutral.
- pH-Wert < 7 = sauer - pH-Wert = 7 = neutral (z.B. reines Wasser) - pH-Wert > 7 = alkalisch (basisch)
Re: Gefahrgut?
[Re: Udo Freitag]
#19501
24.11.2014 15:32
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo zusammen, Wasserstoffperoxid oder Phenol ist auch weder Säure noch Lauge (vereinfacht), aber ätzend. Im SDB für Wasserstoffperoxid 30 %ig, was wir verwenden, wird ein pH-Wert von 2 - 4 angegeben. Auch für Phenol habe ich im Internet SDB's mit pH-Angaben von 4 gefunden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Eine genaue Einstufung ist ja nur nach Tests möglich. Mit Blick auf 2.2.8.1.9 ADR in Verbindung mit 3.2.2.2 des Anhang I, 3. Teil 3, der CLP-VO, dass extreme pH-Werte von <= 2 und >= 11,5 ein Indiz sein können, würde ich auch eher dazu neigen, dass dies bei pH 7 nicht sein kann. Gruß Gandalf
Re: Gefahrgut?
[Re: Gandalf]
#19502
26.11.2014 20:47
Udo Freitag
Beiträge: 753 |
Hallo Gandalf, habe endlich ein Sicherheitsdatenblatt bekommen und tatsächlich ist ein pH-Wert von 7 angegeben, H 314 und unter Punkt 14 UN 1760. Kann es immer noch nicht glauben aber auf irgendwas muss man sich ja verlassen.
Re: Gefahrgut?
[Re: Udo Freitag]
#19503
27.11.2014 09:33
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo Udo, nun wenn es so im SDB steht, dann würde ich mich auch daran halten. Handelt es sich um einen Stoff oder um ein Gemisch? Bei einem Gemisch könnte ich mir vorstellen, dass die Einstufung allein auf Grund von Konzentrationsgrenzwerten einzelner Bestandteile vorgenommen wurde und für das Gemisch selbst eben keine Prüfdaten vorliegen. Wie ja schon gesagt pH-Wert kann ein Hinweis sein. Gruß Gandalf
Re: Gefahrgut?
[Re: Gandalf]
#19504
27.11.2014 15:48
Hagen
Beiträge: 78 |
Klasse 8 kann ja auch metallkorrosiv sein. Kochsalzlösung ist pH-neutral, greift aber wie die meisten chloridhaltigen Lösungen Eisen an. Ob es die Bedingungen von 2.2.8.1.6 erfüllt, weiß ich nicht, aber es gibt sicher Stoffe, die noch korrosiver und auch pH-neutral sind. Sicherheit bringt hier nur ein Test.
Gruß Hagen
LGA
von Gerald - 25.04.2025 12:52
