ADR 2015 Änderung P 650 #19627 10.12.2014 08:33
G. Homann Offline OP
für Versender von medizinischen Proben im Anhang eine Info über die "stille und heimliche" Änderung der P 650.
Also "Augen auf" bei der Verpackungsauswahl <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß aus Koblenz
Günther Homann
20616-141127ÄndP650.pdf (0 Bytes, 420 Downloads)
Re: ADR 2015 Änderung P 650 [Re: G. Homann] #19628 10.12.2014 12:32
Hallo Günther,
Besten Dank für die Info. Ich habe heute gleich mal in meinem ADR 2015 nachgesehen, und siehe da, unter Nummer 4 ganz am Ende in Anmerkung (sehr klein geschrieben) steht ein Hinweis zu dem Verschwinden des Leerzeichens. Ich habe das glatt überlesen.
In einem anderen ADR 2015 steht dieser Hinweis nicht.
Also nochmals besten Dank für den Hinweis.
Re: ADR 2015 Änderung P 650 [Re: G. Homann] #19629 19.12.2014 15:19
J
JSchunck Offline
J
Danke für den Hinweis, ist mir auch völlig entgangen. Allerdings habe ich den in Ihrem Anhang vorhandenen Verweis auf die Frist bis Ende 2016 im ADR 2015 nicht gefunden. Inwieweit diese Bemerkung der UN-Empfehlungen also Gültigkeit hat, habe ich meine Zweifel. Oder haben Sie einen entsprechenden Passus im ADR 2015 gefunden?
Grüße aus Südhessen
Jens Schunck
Re: ADR 2015 Änderung P 650 [Re: JSchunck] #19630 19.12.2014 17:24
Hallo Jens,
in der Anlage zur 24. ADR-Änderungsverordnung vom 6. Oktober 2014 auf Seite 139 ist die neue Kennzeichnung bei der P 650 abgebildet.
Im Kapitel 1.6 habe ich auch nichts gefunden. Aber in meinem ADR steht im Unterabschnitt 4.1.4.1 bei Verpackungsanweisung P 650 unter Anmerkung des Verlags: "Die Abbildung (ohne Leerzeichen zwischen "UN" und Nummer) entspricht dem O.-Text der 24. ADR-ÄndV auf der Basis der 18. Ausgabe der UN-Modellvorschriften. Diese enthält eine Übergangsreglung für die Verwendung der Darstellung mit Leerzeichen zwischen "UN" und Nummer bis 31.12.2016 . "
Und da sich ähnliche Anmerkungen schon im ADR 2013 befunden haben, und dann über "Berichtigung zur xx. ADR-Änderungsverordnung" in Kraft gesetzt wurden, wird es wohl auch diesmal dazu kommen.
Re: ADR 2015 Änderung P 650 [Re: Gerald] #19631 28.12.2014 11:39
J
JSchunck Offline
J
ich habe auch in meiner Print-Ausgabe des ADR 2015 diese Anmerkung des Verlags gefunden - aber das ist eben auch nur eine Anmerkung eines Verlages, nicht mehr. Nach den mir aktuell vorliegenden Informationen muss ich vielmehr davon ausgehen, dass diese Änderung zum 01.07.2015 verbindlich gilt. Ich hoffe aber auch auf eine entsprechende "Nachbesserung" in irgendeiner Form
Schöne Grüße und guten Rutsch!
Jens Schunck
Re: ADR 2015 Änderung P 650 [Re: JSchunck] #19632 12.01.2015 10:54
Bergmannsheil Offline
da werden die überwachenden Behörden ja mal wieder was zum Beanstanden haben. Mal gespannt, wie hoch die Bußgelder dann ausfallen.
Als ich im letzten Jahr bei einer Gefahrgutschulung in einem von mir betreuten Krankenhaus schulte, dass die UN-Nummern bei größeren Verpackungen mindestens 12 mm Schrifthöhe haben müssten, wurde es von den meisten als überzogen abgetan. Dann aber berichteten Mitarbeiter aus dem Zentrallabor, dass die Bezirksregierung bei einer Begehung des Zentrallabors tatsächlich mit einem Lineal die Schrifthöhe der dortigen P650-Verpackungen nachgemessen hätten.
2017 kann ja dann auch der Buchstabenabstand gemessen werden (ab wann ist ein Buchstabenabstand ein Leerzeichen?).
von Claudi - 23.09.2026 18:52
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 21.09.2026 16:22
