Re: Altverpackungen UN 3509 [Re: Gerald] #19796 20.01.2015 16:28
Dieter2010 Offline OP
wie sieht es dann damit aus, den Verpacker die SV 663 mit Datum unterschreiben zu lassen mit dem Hinweis: der Anwendungsbereich der SV 663 wurde beachtet und die Allgemeinen Vorschriften der SV 663 sind eingehalten.
Das müsste doch nun wasserdicht sein, oder?
Dieter
Re: Altverpackungen UN 3509 [Re: Dieter2010] #19797 20.01.2015 18:34
Ich habe in diesem Zusammenhang noch eine Frage: Was versteht man bei der Sondervorschrift 663 unter einem "Dokumentierten Sortierverfahren"?
Hallo Dieter,
die Frage des dokumentierten Sortierverfahrens wurde bereits von unserer Kollegin Sonnenblume im August 2014 thematisiert. Meine damalige Antwort darauf findest Du im Abfallforum unter dem Thread "ADR/RID 2015: Altverpackungen UN 3509".
Für das Beförderungspapier (Kapitel 5.4.1 ADR/RID) gilt die Sondervorschrift des Absatzes 5.4.1.1.19 ADR/RID. Eine Abschrift des dokumentierten Sortierverfahrens muss bei der Beförderung nicht mitgeführt werden. Im Falle einer Betriebskontrolle oder im Falle eines unerwünschten Ereignisses muss das dokumentierte Sortierverfahren für die Behörden am Verladeort (siehe SV 663 ganz am Schluss) einsehbar sein.
Re: Altverpackungen UN 3509 [Re: King_Louie_21] #19798 21.01.2015 08:45
Hallo King_Louie_21,
zunächst einmal vielen Dank für Deine Antwort zu dem dokumentierten Sortierverfahren.
Eine kurze Frage noch zum Eintrag ins Beförderungspapier nach 5.4.1.1.19 ADR/RID. Nach dem der Absatz 5.4.1.1.1 f (Gesamtmenge) keine Anwendung findet, ist doch nur, zu den im Beispiel aufgeführten Angaben, die Anzahl und Beschreibung der Versandstücke sowie der Absender und Empfänger anzugeben.
UN 3509 Altverpackungen, leer, ungereinigt (mit Rückständen von 3, 4. 1, 6.1), 9, 1 Fass
Sehe ich das so richtig?
Dieter
Re: Altverpackungen UN 3509 [Re: Dieter2010] #19799 21.01.2015 19:29
Hallo Dieter,
gegebenenfalls wären noch die Sondervorschriften für Abfälle zu beachten (Abs. 5.4.1.1.3 ADR). Ansonsten aus meiner Sicht korrekt.
Re: Altverpackungen UN 3509 [Re: King_Louie_21] #19800 22.01.2015 09:45
Hallo Gefahrgutexperten,
nachdem bei der UN 3509 für Altverpackungen im Versandstücktransport lt. Tabelle 1.1.3.6.3 ADR als Menge "unbegrenzt" angegeben ist und wir mit eigenen Fahrern und eigenen Fahrzeugen vom Firmenhauptsitz zu einer Zweigstelle transportieren, d.h. nicht an Dritte übergeben, darf doch die Ausnahme 18 (S) Gefahrgutausnahmeverordnung (GGAV) "Befreiung vom Beförderungspapier" angewendet werden.
Also, für z.B. 2 Fässer UN Altverpackungen ist demnach kein Beförderungspapier erforderlich. Sehe ich das so richtig?
Dieter
Re: Altverpackungen UN 3509 [Re: Dieter2010] #19801 23.01.2015 23:04
Hallo Dieter,
ich gehe mal davon aus, dass Ihr weniger als 1000 Punkte befördert und dann kann die Ausnahme 18 angewendet werden.
Was passiert mit den Altverpackungen in der Zweigstelle? Bitte beachte, dass die Beförderung zwischen Hauptfirmensitz und Zweigstelle im Zusammenhang mit der Entsorgung, dem Recycling oder der Wiederverwendung der Werkstoffe der Altverpackungen erfolgen muss, da ansonsten die Bedingungen der SV 663 nicht erfüllt sind.
Falls solche Beförderungen regelmäßig durchgeführt werden, dann wäre zu prüfen, welche Menge jährlich an gefährlichen Abfällen von Euch bewegt wird. Bei mehr als 2 t/a kann die Freistellungsregelung in § 7 Abs. 9 AbfAEV nicht mehr genutzt werden und es greift ggf. das Anzeigeverfahren.
von Gerald - 01.07.2025 18:36
KEP Gefahrgutreglungen
von Gerald - 01.07.2025 14:28
BASF nimmt Batterierecycling-An
lage in Betrieb
von Gerald - 30.06.2025 14:07
