Antirutschmatten beim formschlüssigen Laden #19914 11.02.2015 14:15
C
Christin1975 Offline OP
C
muss man beim formschlüssigen Laden Antirutschmatten unter den Paletten legen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Christin
Re: Antirutschmatten beim formschlüssigen Laden [Re: Christin1975] #19915 12.02.2015 07:55
Hallo Christin,
das ist natürlich sehr pauschal was Du da fragst.
In der Regel ist man bei Antirutschmatten immer auf der sicheren Seite und das wird bei Kontrollbeamten immer begrüßt.
Aber rein rechtlich kommt es wohl auf das Gewicht der Paletten und die Belastbarkeit der Seitenwände sowie Bodenbeschaffenheit an. Man muss also Berechnungen anstellen.
Für die Seitenwände gibt es verschiedene Normen je nach LKW oder Brücke.
Vielleicht hilft ja dieses Dokument weiter.
Re: Antirutschmatten beim formschlüssigen Laden [Re: Christin1975] #19916 13.02.2015 06:18
HolgerT Offline
Moin, moin,
ich denke aw_ hat schon Recht ...
Wenn ich es richtig verstanden habe mit der LaSi, dann fangen die Antirutschmatten im Allgemeinen die Kräfte zur Sicherung zur Seite und nach hinten ab, aber nach vorn fehlen noch immer Sicherungskräfte, also, wenigstens nach vorn muss Formschluss bestehen, und dann die verkraftbaren Lasten der vorderen Ladewand beachten.
Gruß,
Holger.
Fragen zur Gb-Prüfung IHK
von Hazardy - 28.01.2026 16:21
von Claudi - 28.01.2026 13:56
von M.A.T. - 27.01.2026 17:05
