Hallo Angelina,
Diese 4 Kartons jeweils mit LQ Label und Pfeile versehen.
So ist es Richtig, steht in Abschnitt 3.4.1 e).
diese dann als Umverpackung kennzeichnen.
Wenn Du Abschnitt 3.4.11 beachtest hast, dann stimmt es.
Muss ich nun auf jeden einzelnen Karton (Versandstück) Adresse/Absender/Maße/Gewicht draufkleben oder reicht es auf der Umverpackung ?
Wo steht das? Es sind nur die Auflagen nach Abschnitt 3.4.1 einzuhalten, dafür hänge ich Dir eine Datei an.
Die Adresse z.B. ist z.B. bei Nutzung Kapitel 3.5 gefordert, steht in Unterabschnitt 3.5.4.2.
Bemerkung: Vorsicht bei UN 1993 gibt es sechs Einträge und bei UN 1987 gibt es drei Einträge. Das hat Auswirkung auf die Menge, welche bei Nutzung Kapitel 3.4 bei der Innenverpackung einzuhalten ist. Ist bei Dir kein Problem, da Du für alle Einträge unter der Menge bist.
