Tiefkältegerät per Seeschiff / UN - No.???? #20469 20.05.2015 17:03
Hoko1 Offline OP
Hallo Gefahrgutfreunde,
ich benötige das Wissen von Experten:
Es sollen Tiefkältegeräte per Seeschiff versendet werden.
In den Geräten sind folgende Gase enthalten:
R290 „Prophan“ 135g (1. Stufe)
R170 „Ethan“ u. R1150 „Ethen” je 30 g (2. Stufe)
Ich dachte zuerst an UN 3363,aber ich bin mir da nicht so sicher, da ich hier Probleme mit LQ erwarte.
Vielleicht hat jemand noch eine bessere Idee diese Ware zu klassifizieren.
Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich schon jetzt ganz recht herzlich.
MfG
HoKo1
Re: Tiefkältegerät per Seeschiff / UN - No.???? [Re: Hoko1] #20470 21.05.2015 06:33
Hallo Hoko,
versuche es mal mit UN2857 Kältemaschinen.
Gem. SV119 sind die Dinger sogar befreit, wenn weniger als 12 kg Gas der Klasse 2.2 enthalten ist.
Re: Tiefkältegerät per Seeschiff / UN - No.???? [Re: aw_] #20471 21.05.2015 06:55
Hoko1 Offline OP
Danke für den Hinweis,
aber es handelt sich hierbei um entzündbare Gase der Klasse 2.1
Die von Ihnen genannte UN betrifft Klasse 2.2.
Gruß + noch einen schönen Tag.
HoKo
Re: Tiefkältegerät per Seeschiff / UN - No.???? [Re: Hoko1] #20472 21.05.2015 07:03
Die Befreiung betrifft Klasse 2.2 unter dieser UN-Nummer.
UN2857 könnte man schon nehmen, ist demnach aber als Gefahrgut zu handeln.
Re: Tiefkältegerät per Seeschiff / UN - No.???? [Re: aw_] #20473 21.05.2015 11:52
forenseeker Offline
Guten Tag Allerseits,
UN 2857 "KÄLTEMASCHINEN mit nicht entzündbaren, nicht giftigen Gasen oder Ammoniaklösungen (UN 2672)" ist der Klasse 2.2 zugeordnet, geht in diesem Fall also nicht. Da hilft auch nicht SV 119.
Es könnte UN 3358 "KÄLTEMASCHINEN mit entzündbarem und nicht giftigem verflüssigten Gas", Klasse 2.1, passen. Die Bedingungen der SV 291 sind einzuhalten; diese hält auch eine Freistellung bei weniger als 12 kg Gas bereit.
Forenseeker
Re: Tiefkältegerät per Seeschiff / UN - No.???? [Re: forenseeker] #20474 21.05.2015 12:27
Danke Forensseker!
Man sollte doch manchmal wieder in die Tabelle 3.2 schauen!
Re: Tiefkältegerät per Seeschiff / UN - No.???? [Re: forenseeker] #20475 22.05.2015 08:46
Hoko1 Offline OP
Hallo Forenseeker,
Danke für den Hinweis. M.E. passt die UN 3358.
Aber wie verhält es sich, wenn sich weniger als 12 KGs Gas in der Kältemaschine befindet. Und das ist ja definitiv der Fall. Kann,darf jetzt die Maschine ohne Erstellung einer DGD versendet werden, weil sie ja nicht lt. SV 291 den Vorschriften des IMDG-Codes unterliegt?
Haben Sie vielen Dank für den Hinweis.
HoKo
Re: Tiefkältegerät per Seeschiff / UN - No.???? [Re: Hoko1] #20476 26.05.2015 15:00
forenseeker Offline
wenn die Freistellung gemäß Sondervorschrift 291 (< 12kg Gas) genutzt wird, dann bedarf es auch keiner IMO-Erklärung. Manchmal ist ein entsprechender Hinweis bei der Buchung und/oder in den Begleitpapieren (Konnossement o.ä.) hilfreich.
Forenseeker
Re: Tiefkältegerät per Seeschiff / UN - No.???? [Re: forenseeker] #20477 27.05.2015 12:06
Hoko1 Offline OP
Hallo Forenseeker,
Sie haben mir sehr geholfen.
DANKE
mfg HoKo
von Gerald - 13.03.2026 16:38
UN 3548
von Gerald - 13.03.2026 13:28
