RID orangefarbene Kennzeichnung an Güterwagen #2070 13.09.2004 13:17
Jens Harbeck Offline OP
Ist es erforderlich einen Güterwagen,
der mit Gefahrgut, verpackt in gekennzeichneten IBC (BigBag) UN 3285, Vanadiumverbindung, n.a.g., 6.1,III beladen ist,
von außen an den Längsseiten zu kennzeichnen?
Muß die orangefarbene kennzeichnung die Nummer der Gefahr und die UN-Nummer enthalten?
Re: RID orangefarbene Kennzeichnung an Güterwagen [Re: Jens Harbeck] #2071 13.09.2004 17:05
Rupert Offline
Hi Jens!
Hallo du 'musst' den Großzettel Nr. 6.1 auf beiden Längsseiten anbringen.
Du 'darfst' die "OK" Tafel auf beiden Seiten anbringen, da das RID eine blanke OK nicht kennt (?) sind die Gefahrnummer und die UN-Nummer anzubringen.
Voraussetzung für die Kennzeichnung mit einer OK ist dass in der Wagenladung Versandstücke nur mit dem ein und dem selben Gut enthalten sind. (5.3.2.1.1.)
Gute Fahrt !
Rupert
Have a nice day!
Re: RID orangefarbene Kennzeichnung an Güterwagen [Re: Rupert] #2072 14.09.2004 08:12
Vielen Dank Rupert für Deine Hilfe!
Gruss
Jens
von M.A.T. - 26.06.2026 15:45
UN3129
