Werkzeugmaschine mit Löschanlage #20859 14.08.2015 19:08
Spitfire Offline OP
Liebe Forumsgemeinde
Ich habe da ein Problem mit dem korrekten Versenden einer Werkzeugmaschine,die eine angebaute Co2 Löschanlage hat.
Normalerweise wird der einzelne Co2 Druckgasbehälter mit der UN 1013, Kl.2.2 und der P200 versendet. In diesem Falle finde ich im IMDG-Code leider keine UN-Nummer für die Werkzeugmaschine mit dem angebauter 10 kg Löschmittelbehälter.
Unter Kapitel 3.3 Absatz 301 wird inhaltlich beschrieben,dass das kein Gefahrgut ist.
Ich finde zu diesem Fall leider keine Sondervorschrift oder ähnliches. Ich kann nicht glauben, das ein Behälter einzeln Gefahrgut ist und montiert an einer Maschine nicht mehr.
Wäre da um Tipps dankbar, wahrscheinlich übersehe ich etwas.
Und wie immer.. es eilt, der Kunde gibt Druck....
Perfection needs a touch of madness
Re: Werkzeugmaschine mit Löschanlage [Re: Spitfire] #20860 15.08.2015 09:09
Hallo Spitfire,
entscheidend ist der letzte Satz der SV 301: «Wenn die Mengen für gefährliche Güter die Menge der Spalte 7a der Gefahrgutliste überschreiten, darf die Beförderung von gefährlichen Gütern in Maschinen oder Apparaten nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde erfolgen [...].»
Mit 10 kg Kohlendioxid in einem Druckgefäß ist die Schwelle in Spalte 7a (120 ml) überschritten und die behördliche Zustimmung somit erforderlich. Auf die behördliche Zustimmung kann verzichtet werden, wenn das Druckgefäß mit Kohlendioxid gesondert als UN 1013 befördert wird. Der Monteur, der die Maschine später beim Empfänger aufstellt, wird vermutlich in der Lage sein, das Druckgasgefäß an den in die Maschine integrierten Feuerlöscher anzustecken.
Re: Werkzeugmaschine mit Löschanlage [Re: King_Louie_21] #20861 15.08.2015 21:13
Spitfire Offline OP
Hallo King_Louie_21
zuerst einmal vielen Dank für die "Entwicklungshilfe", hat mich vor einem Fehler bewahrt
In diesem Falle doch Gefahrgut.....irgendwie doch vermutet.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Danke und Grüsse
Re: Werkzeugmaschine mit Löschanlage [Re: Spitfire] #20862 18.08.2015 19:52
Spitfire Offline OP
gäbe es vielleicht noch einen anderen Weg ?
Ich habe sonst wirklich nichts gefunden....
Grüsse
Beförderung nach SV 670 b)
von JP - 30.10.2026 14:57
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
