Re: Trenngruppen nach IMDG 3.1.4.2 [Re: King_Louie_21] #21063 30.09.2015 15:19
J
Joern Offline OP
J
Hallo King,
der hazardous contents (Gefahrenausloeser?) wird wohl nur in einer kleinen Konzentration enthalten sein. Ich denke dann kann man nicht die direkte UN Nummer des Stoffes nehmen (weiss ich aber nicht). Als Planer beim Verfrachter habe ich darauf aber auch keinen Einfluss.
Re: Trenngruppen nach IMDG 3.1.4.2 [Re: Joern] #21064 30.09.2015 15:25
Hallo Joern,
die Konzentration ist nur dann relevant, falls der Stoff dann gem. 3.1.3.1 keines der Klassenkriterien erfüllt und damit aus dem Code rausfällt. Ansonsten ist 3.1.1.2 zwingend.
Re: Trenngruppen nach IMDG 3.1.4.2 [Re: Joern] #21065 30.09.2015 18:43
Hallo Joern,
mein letzter Beitrag ist zu korrigieren: UN3253 DINATRIUMTRIOXOSILICAT ist ein fester Stoff (siehe Spalte 17 in der Zentraltabelle). Gem. 3.1.3.2.3 IMDG-Code muss ein abweichender Aggregatzustand für die Klassifizierung berücksichtigt werden. Für eine Lösung mit DINATRIUMTRIOXOSILICAT erschient mir deshalb UN3266 ÄTZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. zutreffender.
Für Phosphorsäure-Lsg. bleibe ich zunächst mal bei UN1805 und für Kaliumhydroxid-Lsg. bei UN1814. M.A.T. hat ja bereits erwähnt, dass davon nur abgewichen werden kann, wenn sich der Charakter der Lösungen gravierend von diesen Eintragungen unterscheidet.
Die nicht vorhandenen Angaben zur Konzentration können beim Versender erfragt werden bzw. stehen im Sicherheitsdatenblatt. Obwohl im IMDG-Code nicht vorgeschrieben, ist es im Seeverkehr übliche Praxis, dass ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung gestellt wird. Bei den hier aufgetretenen Unstimmigkeiten zur Klassifizierung dürfte es auch in Eurem Interesse liegen, dass Klarheit geschaffen wird, um Folgefehler bei Stauung und Trennung zu vermeiden. Ich zitiere aus einer Meldung in der heutigen DVZ: "Ungenau, falsch oder gar nicht deklarierte Gefahrgüter bergen ein großes Risikopotential für Crews, Schiffe, Umwelt und andere Ladung an Bord."
Re: Trenngruppen nach IMDG 3.1.4.2 [Re: King_Louie_21] #21066 01.10.2015 11:43
J
Joern Offline OP
J
Hallo Allerseits,
ob das Beispiel falsch deklariert war, kann ich nicht mehr feststellen. Es war eine DG-Anfrage eines Partners (Konsortium), auf die ich keine Antwort bekam, und das entsprechende Schiff ist längst abgefahren.
Die Erklärungen, dass es kein generelles Zusammenlade-Verbot von Säuren und Alkalien gibt
und dass sogar Säuren nicht von "freiwilligen" Alkalien getrennt werden müssen war sehr hilfreich.
Obwohl ich das in der Praxis wohl nicht ausprobieren werde.
Schönen Gruß
Jörn
Sicherungsplan / neues
Sicherheitsüberprüfungsgese
von Andreas_K - 24.09.2026 14:18
von M.A.T. - 24.09.2026 11:22
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 21.09.2026 16:22
