Placards an Wagen
#22032
31.05.2016 10:08
Kay Viertel
Beiträge: 13 |
Guten Tag,
ich habe folgende Frage; dürfen die verkleinerten Placards an Wagen nach 5.3 RID (15x15 cm) noch angebracht werden? Ich habe gehört, die sollen nicht mehr verwendet werden, aber ist dem so?
Gruss Kay
Re: Placards an Wagen
[Re: Kay Viertel]
#22033
31.05.2016 10:42
Beiträge: 3,362 |
Hallo, das ist nach 5.3.1.7.4 RID zulässig. Voraussetzung ist, daß die Fläche für die Anbringung sonst nicht ausreicht. Nach meinem Kenntnisstand ist für 2017 auch keine Änderung dazu geplant. Gruß M.A.T.
#22034
31.05.2016 13:26
Kay Viertel
Beiträge: 13 |
Danke für die Info. Hier ist aber vermutlich genau der Knackpunkt. Wenn der Platz nicht ausreicht...darf... Die Anschriftentafeln sind meist zu klein für die grossen Placards. Auf den Kesseln selbst, gerade bei isolierten Tanks ist das Anbringen aber oft problematisch wegen der Beschädigungen am Lack oder der Außenhülle beim Entfernen und Wiederbekleben. Wie wird also zu wenig Platz definiert?
[Re: Kay Viertel]
#22035
31.05.2016 15:02
Beiträge: 3,362 |
Hallo, das ergibt sich eventuell logisch aus dem Zusammenhang der Bestimmung. Da ein Wagen immer genug Fläche aufweist kann "verfügbare Fläche für die Anbringung ..." sich nur auf die von Ihnen so genannte Anschriftentafel beziehen. Wenn diese wg. der "Größe und der Bauweise des Wagens" nicht ausreicht, greift die Erleichterung. Für mich heißt das allerdings implizit auch, daß Platzmangel wg. anderer Zettel oder Aufkleber eben kein hinreichender Grund ist. Gruß M.A.T.
[Re: Kay Viertel]
#22036
08.06.2016 13:45
DJSMP
Beiträge: 1,798 |
Die Interpretation wird immer einen Ermessensspielraum offen lassen. Wenn alle Eventualitäten ausgeschlossen werden sollen, muss man alle Placards in 25 x 25 cm anbringen.
Bezüglich der 15 x 15 Variante kann ich allerdings aus der Praxis sagen, dass sich da bei meinen Kunden weder das EBA noch eine Landesbehörde je dran gestört hätten. Auf der Tafel ist das gängige Praxis. Das heisst aber nicht, dass ich das gut finde und empfehlen möchte.
Ich persönlich würde es zumindest nicht machen, wenn nur ein Placard erforderlich ist.
