Lagerung von Klimageräten #22163 07.07.2016 18:14
fireman Offline OP
Ich bin Gefahrgutbeauftragter in einer Logistik Firma. Mein Problem ist, wir bekommen Klimageräte für die Zwischenlagerung, die Menge ist bisher noch nicht bekannt, aber ich vermute das es ca. 2000 Geräte sind. Frage, dürfen die Geräte in einer "normalen Lagerhalle" gelagert werden oder müssen die Geräte in einer Gefahrguthalle untergebracht werden. Bei den Geräten handelt es sich um (Split- Geräte) mit R32 Kühlmittel, Füllung ca. 1kg. Dann gibt es die großen Klimageräte die haben eine Füllung von ca. 300 Liter (z.B. R410a) Kühlflüssigkeit?
Ich bin auf der Suche nach den passenden Vorschriften... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Re: Lagerung von Klimageräten [Re: fireman] #22164 11.07.2016 15:38
tiefflieger Offline
Ich gehe einmal von längerer Lagerung, also >24h aus, dann wanderst Du vom Gefahrgut- in das Gefahrstoffrecht. Deine Klimageräte sind Erzeugnisse, da gelten die Regelungen oft nur sehr eingeschränkt. Gefährdungsbeurteilung ist das Zauberwort.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Klimagerät Gas verliert, warum auch immer?
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Klimagerät beschädigt wird und dadurch Gas verliert?
Bei wie vielen Geräten tritt dies im Lagerzeitraum möglicherweise auf?
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einen solchen Gasaustritt zu erkennen?
Obige Fragen musst Du beantworten. Für das R32 habe ich so grob überschlagen, aus 1kg Füllung, die vollständig austreten, wovon man bei einem Defekt wohl ausgehen kann, entstehen grob 4m³ explosionsfähige Atmosphäre. Da das Gas schwerer als Luft ist, dürfte es am Boden entlang kriechen.
Gibt es dort Zündquellen wie z.B. die Stapler in der Halle oder andere Elektrogeräte?
Wie ist die Lüftungssituation?
Bei den kleinen Geräten hätte ich nach "Bauchgefühl" nicht all zu große Bedenken, bei den großen Geräten wäre mir aber in einer "normalen" Lagerhalle ein wenig unwohl, ohne weitere Schutzmaßnahmen.
Re: Lagerung von Klimageräten [Re: tiefflieger] #22165 14.07.2016 18:02
fireman Offline OP
Vielen Dank für die Informationen...
Versand des Heliumkompressors
von Krishanth - 25.06.2025 05:31
von M.A.T. - 24.06.2025 14:05
Verzögerungsfrei Annahme
von JensK - 23.06.2025 15:37
