Klassifizierung Ni-Elektrolyt -UN-Nr. #22302 16.08.2016 14:43
AnneW Offline OP
ich hätte folgende Frage:
Für den Versand eines selbst hergestellten Nickel-Elektrolyten brauche ich die nötige Einstufung.
Es handelt sich um eine wässrige Lösung zweier Nickelsalze (beide UN-Nr.3288 und Verpackungsgruppe III) und Borsäure.
1. Bin ich hier richtig mit der UN-Nr.3287 ?
2. Ist meine Vorgehensweise für die Bestimmung der Verpackungsgruppe richtig? Ich habe mit der Formel CA/TA+CB/TB+CZ/TZ= 100/TM wie unter 2.2.61.1.10.2. ADR und den LD50-Werten und Konzentrationen der Einzelsubstanzen den LD50 meiner Mischung zu 82mg/kg berechnet und lande somit bei Verpackungsgruppe III.
Herzlichen Dank schon mal für jegliches feedback
AnneW
Re: Klassifizierung Ni-Elektrolyt -UN-Nr. [Re: AnneW] #22319 17.08.2016 12:49
Hallo AnneW,
dem würde ich so zustimmen mit der Einschränkung, dass hier nur die "Giftigkeit bei Einnahme" berücksichtigt wurde (wenn deine 82 mg/kg VP III ergeben). Du müsstest ggfs. das Spielchen auch noch einmal für "Giftigkeit bei Adsorption durch die Haut" durchführen (wenn du Werte dazu hast), da hier andere Werte/Einstufungen gelten.
von 11010100112 - 06.05.2025 10:29
Umweltgefährdung....
von Claudi - 05.05.2025 22:54
Powerbank explodiert
von Claudi - 05.05.2025 16:42
