Transport von Proben #2237 05.11.2004 13:06
MFischer Offline OP
Hallo Gefahrgutexperten,
In alten Tanks war eine Flüssigkeit enthalten, bei der keiner mehr genau wußte, um was es sich genau handelt. Wahrscheinlich ist es ein Korrosionsschutzmittel, aber was genau und vor allem unter welche Gefahrklassen dies fällt ist unbekannt.
Wir wollen eine Probe analysieren lassen, müssen sie aber erst einmal zum Labor transportieren. Weiß jemand, wo der Transport von Proben im ADR geregelt wird?
Mit freundlichen Grüssen
Matthias Fischer
Re: Transport von Proben [Re: MFischer] #2238 05.11.2004 14:10
Rupert Offline
Die Zuordnung von Proben ist unter 2.1.4 ADR geregelt.
Ich gehe mal davon aus dass du viele Klassen ausschliessen kannst, übrig bleiben werden wohl nur 3,8 und 9.
Die Klasse 8 kannst du unter Vorbehalt mit einen pH-Schnelltest-Streifen überprüfen ist der pH kleiner 2 oder größer 12 so kannst du schon einmal von der Einstufung in die Klasse 8 ausgehen.
Ein Kollege hat mir einmal einen Schnelltest für die Klasse 3 erklärt:
Ein Wattestäbchen in die Flüssigkeit eintauchen und dann durch eine Flamme ziehen , brennt das Stäbchen weiter -> Klasse 3. Wenn nicht dann ist es whrscheinlich keine brennbare Flüssigkeit (habe aber diesen Test noch nie ausprobiert)
Rupert
Have a nice day!
Re: Transport von Proben [Re: Rupert] #2239 08.11.2004 07:48
MFischer Offline OP
Danke, das hilft mir weiter.
Nach Auskunft eines Technikers ist der Stoff höchstwahrscheinlich brennbar und giftig (ätzend werde ich noch prüfen), also
UN 1992 entzündbarer flüssiger Stoff, giftig, N.A.G, Probe, 3 (6.1), I
Matthias Fischer
von Claudi - 13.06.2025 12:32
von Claudi - 13.06.2025 12:27
von DJSMP - 13.06.2025 10:28
