Kennzeichnung und Bezettelung - Verdeckter Tankco #22472 19.09.2016 09:05
B
bube17 Offline OP
B
Stimmt das so bin nicht 100% sicher.
Tankcontainer auf gedeckten und bedeckten Fahrzeugen
*Verdeckter Tankcontainer*
-> Kleiner 3000 Liter
Orange Warntafel – Ohne Nr vorn und hinten am Fahrzeug
+ Großzettel seitlich und hinten
-> Größer 3000 Liter
Orange Warntafel Ohne Nr - vorn und hinten
und mit Nr Seitlich am Fahrzeug
Danke und viele Grüße,
sf
Re: Kennzeichnung und Bezettelung - Verdeckter Tankco [Re: bube17] #22473 19.09.2016 14:43
Tankcontainer -> Kleiner 3000 Liter
Das stimmt so, seitlich bezieht sich natürlich auf rechts und links.
Tankcontainer -> Größer 3000 Liter
Wenn Du "mit Nr" meinst - Nummer der Gefahr und der UN-Nummer- dann liegst Du vollkommen richtig.
Steht in Absatz 5.3.2.1.5.
Re: Kennzeichnung und Bezettelung - Verdeckter Tankco [Re: bube17] #22476 19.09.2016 20:24
B
bube17 Offline OP
B
perfekt danke.
Viele Grüße aus dem Rheinland
Frank Schmitt
Gefahrgut-Labels
