Darf Hausmeister Gefahrgut fahren #22479 20.09.2016 08:16
E
EP123 Offline OP
E
Hallo Zusammen,
ich hab mal eine Frage: Darf ein Hausmeister einer Firma (produzierendes Gewerbe) Gefahrgut zu einem Kunden fahren. (regelmäßig)Es handelt sich nicht um Begrenzte Mengen. Punktemäßig bei ca. 400. 25 kg Gebinde.
Wenn ich mir die Freistellungen anschaue, so kann ich diesen Fall nicht wirklich finden? Keine Baustellenanfahrt, in dem Fall auch kein Privat-Transport...
Wer kennt sich hier aus?
Danke schon mal für die Antworten.
EP123
EP123
Re: Darf Hausmeister Gefahrgut fahren [Re: EP123] #22480 20.09.2016 08:52
ob die Person Hausmeister, Bademeister oder Lagermeister ;-) heisst, entbindet nicht von der Einhaltung der Gefahrgutvorschriften. Hier muss der Gewerbetreibende (sein Chef) den Beteiligten (Hausmeister) gem. ADR 1.3 unterweisen oder schulen (lassen). Das wird wohl nur über einen externen Schulungsanbieter zu machen sein.
Das gilt übrigens immer, auch wenn es z.B. im Rahmen von Begrenzte Menge wäre.
Re: Darf Hausmeister Gefahrgut fahren [Re: EP123] #22481 20.09.2016 09:12
Eine pauschale Antwort auf diese Frage kann man so nicht geben. Es kommt auf den Verwendungszweck an.
Wenn der Hausmeister beim Kunden putzt und dafür Reinigungsmittel im Kanister dabei hat, so ist da sicherlich 1.1.3.1.c) möglich. Bei den dort genannten Lieferungen geht es ja lediglich um Beispiele. Der Absatz ist nicht nur auf Baustellen fixiert. Wichtig ist, dass die Beförderung in Verbindung mit der eigentlichen Haupttätigkeit (hier: Gebäudereinigung) passiert und keine interne oder externe Versorgung von Unternehmen vorliegt. Der Haumei muss also wirklich was mit dem Gefahrgut vor Ort machen. Zudem dürfen die Freigrenzen nach 1.1.3.6 nicht überschritten sein.
Wenn er das mitführt, um es dem Kunden zu übergeben, dann wäre man nicht mehr in 1.1.3.1 c). Beispiel: Haumei muss sowieso zum Baumarkt und bringt dabei seinem Kunden gewerblich noch paar Eimer Farbe mit.
Re: Darf Hausmeister Gefahrgut fahren [Re: EP123] #22482 20.09.2016 09:19
E
EP123 Offline OP
E
Hallo Zusammen,
vielen Dank. Habe mich nun auch durch A014 der BG RCI gelesen und bin in diesem Fall schlauer. "Gefahrgutbeförderung in PKW und in Kleintransportern"
Mit Schulung durch den Gefahrgutbeauftragt, jährliche Schulung Gefahrstoffe, Beauftragung, G25 etc. kann er das machen.
Danke nochmal
EP123
EP123
Re: Darf Hausmeister Gefahrgut fahren [Re: EP123] #22485 20.09.2016 09:24
Das wäre dann der erste Hausmeister mit einer 1.3 ADR Schulung, den ich kenne. Leute, lasst die Kirche im Dorf!
Re: Darf Hausmeister Gefahrgut fahren [Re: DJSMP] #22486 20.09.2016 09:37
E
EP123 Offline OP
E
Nunja, aber es soll ja eine Tätigkeit außerhalb Seiner normalen Hausmeister Tätigkeiten sein.
Also ganz klar, er soll Ware direkt zum Kunden befördern, regelmäßig. In diesem Fall soll keine Spedition in Anspruch genommen werden (wie sonst) sondern ein eigener Fahrer, da der Wert etc. zu hoch ist,(Anforderung des Kunden)
EP123
EP123
Re: Darf Hausmeister Gefahrgut fahren [Re: EP123] #22488 20.09.2016 10:44
Dann bin ich bei dir und 1.1.3.1 c) ist nicht anwendbar.
ADR 2027 Freistellungen
von Gerald - 20.11.2026 16:55
von LinFab_Austria - 20.11.2026 15:10
Kundenanfrage Einstufung in welche UN
von M.A.T. - 20.11.2026 11:38
