Gefahrgutschein Frage #22591 16.10.2016 21:26
watson Offline OP
ich muss demnächst den Gefahrgutschein machen, da ich in einem Gefahrengutlager eingesetzt werde.
Jetzt möchte ich mich schon ein bisschen vorbereiten.
Gibt es irgendwo Übungsbücher zu kaufen?
Danke und Grüße,
Tim
Re: Gefahrgutschein Frage [Re: watson] #22593 17.10.2016 09:17
Tanja_GB Offline
Hallo Tim,
meinst du mit Gefahrgutschein den Gefahrgutbeauftragten? Falls ja, dann findest du hier Fragen:
https://www.stuttgart.ihk24.de/blob...Gefahrgutbeauftragtenpruefungen-data.pdf
Wenn Du die durchgearbeitet hast, kann eigentlich nichts mehr schief gehen smile
Tanja
Re: Gefahrgutschein Frage [Re: watson] #22595 17.10.2016 10:18
Hallo Tim,
Du meinst bestimmt die ADR-Schulungsbescheinigung, sieh mal unter Schülerheft Basiskurs nach.
Re: Gefahrgutschein Frage [Re: watson] #22599 17.10.2016 19:00
watson Offline OP
ja ich denke dass es dieser ADR Schein ist.
Schade dass es das Schülerheft nicht für 2016 gibt.
Fehlt da einiges in der 2015 zur 2016er Version?
Re: Gefahrgutschein Frage [Re: Tanja_GB] #22600 17.10.2016 19:02
watson Offline OP
Originally Posted by Tanja_GB
Hallo Tim,
Tanja
Ui, die Fragen sind ja ganz schön happig shocked
Re: Gefahrgutschein Frage [Re: watson] #22601 17.10.2016 19:24
Hallo Tim,
Das ADR gilt immer zwei Jahre, also 2015 und 2016, das neue ADR kommt zum ersten Januar 2017 und somit gibt es erst dann ein neues Schülerheft.
Re: Gefahrgutschein Frage [Re: watson] #22602 17.10.2016 19:53
watson Offline OP
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Ich habe nun das 2015er bestellt. Ich denke wenn sich dann noch was ändern sollte, wird es minimal sein und ich hab schon ein Vorwissen vom groben Stoff.
Wenn es fragen gibt melde ich mich hier.
Danke!
Re: Gefahrgutschein Frage [Re: watson] #22605 18.10.2016 07:49
C
Christin1975 Offline
C
Guten Morgen Tim,
ich finde dieses (http://www.ecomed-storck.de/tag/Gb-Pruefung-es/Gb-Pruefung-Softcover-es.html) nicht schlecht. Da sind auch gleich die Antworten mit dabei.
Viel Erfolg!
Christin
Re: Gefahrgutschein Frage [Re: Christin1975] #22611 18.10.2016 12:37
Hallo Christin,
der Link zu Gb-Prüfung Fragen und Antworten für die IHK-Prüfung von Gefahrgutbeauftragten nach GbV ist für einen angehenden Gefahrgutbeauftragten sehr gut. Denn mit diesem Buch kann er sich gut auf die Prüfung vorbereiten. Und man findet nicht nur die Lösung zur Frage sondern auch die Quelle.
Bei Tim geht es wohl mehr um die Ausbildung nach Kapitel 8.2.
Da ich auch Gefahrgutbeauftragte ausbilde, gebe ich diesen immer mit auf dem Weg, das bei der Beantwortung der Prüfungsfragen als Quelle der Abschnitt 3.2.1 in der Tabelle die erste Zeile genutzt werden kann, denn im unterem Teil dieser Zeile stehen immer das Kapitel, der Abschnitt bzw. der Unterabschnitt. Unter diesen Quellenangaben finde ich dann den Text zur Beantwortung der Frage.
Re: Gefahrgutschein Frage [Re: Gerald] #22624 20.10.2016 13:22
Ich möchte noch erwähnen, dass man die von verschiedenen Anbietern angegebenen Musterantworten zur Gb Prüfung mit Vorsicht genießen sollte. Die Prüfungsvorbereitungsbücher strotzen alle (egal welcher Verlag) nur so von Fehlern!
von M.A.T. - 26.06.2026 15:45
UN3129
