Einstufung für Bremsflüssigkeit #22708 09.11.2016 20:31
Maja Offline OP
heute hat eine Spedition eine IMO Erklärung für eine Seefrachtsendung mit Bremsflüssigkeit verlangt.
Kann denn Bremsflüssigkeit als Gefahrgut eingestuft sein? Beim Bremsen muss die Flüssigkeit ja schließlich hohe Temperaturen aushalten können, ohne dabei in Flammen aufzugehen;-)
Hat vielleicht jemand noch einen einen Tipp?
Maja
Re: Einstufung für Bremsflüssigkeit [Re: Maja] #22710 09.11.2016 21:20
Hallo Maja,
Ich weis ja jetzt nicht, wo sich die Bremsflüssigkeit befindet. Aber für jedes Produkt gibt es ein Datensicherheitsblatt, unter Bremsflüssigkeit Sicherheitsdatenblatt findest Du einige Beispiele.
Wobei hier in der Lfd.Nr. 14 bei den meisten steht "UN-Nummer ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt".
Re: Einstufung für Bremsflüssigkeit [Re: Maja] #22724 14.11.2016 12:50
UHeins Offline
Meines Wissens hat Bremsflüssigkeit grundsätzlich ätzende Eigenschaften, aber ob die Kriterien der Klasse 8 erfüllt sind, vermag ich nicht zu sagen.
von M.A.T. - 26.06.2026 15:45
UN3129
