Zünder gem. Sprengstoffgesetz #22733 16.11.2016 15:44
DG-Solution Offline OP
Hallo Zusammen,
ich beschäftige mich zurzeit mit der Frage, wie man Zünder und Explosivstoffe der Unterklasse 1.4S unterscheiden kann? Gibt es hier die Möglichkeit anhand der UN-Nummer zu unterscheiden ob es sich um einen Zünder oder Explosivstoff handelt? Ist eventuell eine entsprechende Liste verfügbar?
Besten Dank im Voraus für eure Unterstützung!
VG Tom
Re: Zünder gem. Sprengstoffgesetz [Re: DG-Solution] #22741 17.11.2016 11:59
Gerald Online
Hallo Tom,
Da musst Du schon in das Datensicherheitsblatt des Herstellers unter der Lfd Nr. 14 sehen, da steht dann die entsprechende UN-Nummer. Und dann ist es nach Gefahrgutrecht recht einfach in dem Du im Kapitel 3.2 unter der entsprechenden UN-Nummer schaust.
Nach Sprengstoffrecht steht es in der Anlage III "Explosivestoffliste nach §3 Abs. Nr. 1", aber da brauchst Du auch die UN-Nummer.
Re: Zünder gem. Sprengstoffgesetz [Re: DG-Solution] #22743 17.11.2016 13:05
die Anlage III ist genau das, was ich gesucht habe. Vielen Dank!
VG Tom
von Gerald - 01.05.2026 16:49
von Gerald - 30.04.2026 18:26
