Prüffallhöhe #22850 28.12.2016 11:34
Kemal Offline OP
Guten Tag,
von wo kann die Information über die Prüffallhöhe entnommen werden? Steht diese Information im Sicherheitsdatenblatt, im UN-Code am Gebinde oder gibt es für jede UN-Nr. mit zugehöriger Gebindeart bzw. -größe eine Tablle?
Vielen Dank!
Re: Prüffallhöhe [Re: Kemal] #22852 28.12.2016 19:42
Gerald Online
Hallo Kemal,
Leider ist Deine Frage etwas zu allgemein. Aber für Verpackungen findest Du das im ADR unter Absatz 6.1.5.3.5., für Großpackmittel (IBC) steht es unter Unterabschnitt 6.5.6.9 und für Großverpackungen steht es unter Absatz 6.6.5.3.4 usw.
Natürlich haben die Verpackungsgruppen auch was mit der Fallhöhe zu tun, bei Verpackungsgruppe I ist die Fallhöhe immer Größer als bei Verpackungsgruppe II oder III. Du kannst von der Verpackungsgruppe die Gefährlichkeit einer UN-Nummer ableiten, geht aber bei Gegenständen nicht mehr, da diese seit dem ADR 2015 keiner Verpackungsgruppe mehr zugeordnet sind (steht im ADR 2015 unter Unterabschnitt 2.1.1.3 letzter Satz) und somit auch keinen Eintrag im Kapitel 3.2 Spalte 4 haben.
Re: Prüffallhöhe [Re: Kemal] #22862 03.01.2017 13:42
Hallo Kemal,
das MSDS sagt lediglich etwas über die Gefährlichkeit des Stoffes/Produktes aus. Daraus resultiert dann die Leistungsspezifikation der zu verwendenden Verpackung.
Die Informationen die du suchst findest du unter anderem im ADR 2017 unter 6.1.
Gruß Markus
von Gerald - 30.04.2026 18:26
Ltd. Qty. - SV625
von M.A.T. - 30.04.2026 16:44
