Lithiumbatterien "Sendung"
#22855
01.01.2017 18:07
sonnenblume85
Beiträge: 128 |
Im ADR 2017 kommt in der SV 188 die Möglichkeit einer Erleichterung für LI- Batterien in Ausrüstung zum Tragen, wenn es sich um eine SENDUNG handelt. Meine Frage ist nun, was versteht man unter einer Sendung? Ein Fahrzeug? Ein Paket? Wie läuft das bei KEP Diensten?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Re: Lithiumbatterien "Sendung"
[Re: sonnenblume85]
#22856
02.01.2017 15:49
duldinger
Beiträge: 68 |
Unter 1.2 ist Sendung definiert: Ein einzelnes Versandstück oder mehrere Versandstücke oder eine Ladung gefährlicher Güter, die ein Absender zur Beförderung aufgibt.
Grüße aus Bayern
Thomas
[Re: sonnenblume85]
#22857
02.01.2017 17:06
gefahrgutbaer
Beiträge: 329 |
Darf ich davon ausgehen das du die SV 188 f meinst? Ich würde hier noch einen Schritt weiter gehen. Ein Absender für EINEN Empfänger mit maximal 2 Batterien je Versandstück UND begrenzt auf 2 Versandstücke.
Gruß Markus
[Re: sonnenblume85]
#22872
04.01.2017 13:28
G.A.S.
Beiträge: 56 |
Versandstücke, die höchstens vier in Ausrüstungen eingebaute Zellen oder zwei in Ausrüstungen eingebaute Batterien enthalten, sofern die Sendung höchstens zwei solcher Versandstücke umfasst.
[Re: sonnenblume85]
#22876
04.01.2017 15:12
Stefan82
Beiträge: 250 |
Hallo Markus, leider steht der Passus mit einem Empfänger nicht bei den Begriffsbestimmungen. So weit würde ich mich dann nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Wobei mir das auch lieber wäre.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
[Re: sonnenblume85]
#22880
04.01.2017 15:38
gefahrgutbaer
Beiträge: 329 |
Hallo Stefan,
hier gebe ich dir Recht. Die Definitiion einer Sendung im Lufttransport ist etwas klarer formuliert. Für den Strassen- und Seetransport wird das sicherlich nicht ganz so genau genommen. Aber die Praxis zeigt doch immer wieder das nicht alles in den Regularien steht was dann tatrsächlich von dem Transpoteur gefordert wird.
Wortlaut "Sendung" Luftfracht: SENDUNG (CONSIGNMENT) Ein Versandstück oder mehrere Versandstücke mit gefährlichen Gütern, zur selben Zeit angenommen durch ein Luftfahrtunternehmen, von einem Versender, von einer Adresse, den Empfang der ganzen Warenpartie bestätigt und auf einem Luftfrachtbrief zu einem Empfänger, an eine Bestimmungsadresse bewegt.[/u][u]
[Re: sonnenblume85]
#22881
04.01.2017 16:01
Stefan82
Beiträge: 250 |
Ja, da ist die Luftfracht mal wieder sehr genau. Genau wie mit der Anbringung der Kennzeichen. Persönlich würde ich den begriff Sendung ebenfalls so definieren. Leider hat man das bei uns mal wieder nicht getan.
Stefan
[Re: sonnenblume85]
#22883
04.01.2017 17:45
G.A.S.
Beiträge: 56 |
Definition sowohl im ADR 2015 als auch unter ADR 2017
unter 1.2 Begriffsbestimmungen
Sendung: Ein einzelnes Versandstück oder mehrere Versandstücke oder eine Ladung gefährlicher Güter, die ein Absender zur Beförderung aufgibt.
sowie Thomas schon geschrieben hat. Empfänger ist ebenfalls in den Begriffsbestimmungen aufgeführt ADR 2015 und ADR 2017:
Empfänger: Der Empfänger gemäß Beförderungsvertrag. Bezeichnet der Empfänger gemäß den für den Beförderungsvertrag geltenden Bestimmungen einen Dritten, so gilt dieser als Empfänger im Sinne des ADR/RID. Erfolgt die Beförderung ohne Beförderungsvertrag, so ist Empfänger das Unternehmen, welches die gefährlichen Güter bei der Ankunft übernimmt.
Hoffe euch damit geholfen zu haben
[Re: G.A.S.]
#22891
06.01.2017 11:27
DJSMP
Beiträge: 1,860 |
Man könnte es sich auch einfacher machen und rein vom persönlichen Sicherheitsempfinden her einfach mal jedes Versandstück mit in Ausrüstungen eingebauten Lithiumbatterien mit dem Lithiumbatterie-Aufkleber versehen. Dann spart man sich auch diese Diskussion hier.
[Re: sonnenblume85]
#22904
09.01.2017 10:56
sonnenblume85
Beiträge: 128 |
vielen Dank für eure Antworten. Ich sehe das wie DJSMP. Ich weiß nicht wie man dies umsetzen soll und man sollte wohl immer mit Lithiumbatterie-Aufkleber (Caution) kennzeichnen.
Oder kann mit Jemand aus der Praxis sagen, wie man diese SV 188 "Sendung" nutzen soll? Wenn ich jetzt ein Spediteur bin, wie soll ich dies umsetzen?
Vielen Dank
