Beförderungspapier LQ/EQ #23004 13.02.2017 17:18
Moni Offline OP
Hallo in die Runde,
wenn ich EQ bzw. LQ habe, benötige ich doch keine Berechnung der Punkte und kein Beförderungspapier. Richtig?
Danke & Gruß
Moni
Re: Beförderungspapier LQ/EQ [Re: Moni] #23006 13.02.2017 20:35
Hallo Moni,
Nicht ganz, Kapitel 3.4 (LQ), Kapitel 3.5 (EQ) und Unterabschnitt 1.1.3.6 (PUNKTE) sind drei verschiedene Freistellungsmöglichkeiten, welche man nicht in einen Topf werfen kann, aber nebeneinander nutzen (siehe Absatz 1.1.3.6.5).
Bei Kapitel 3.4 musst Du nur den Abschnitt 3.4.1 beachten (siehe Anhang), von Beförderungspapier steht da nichts. Aber der Absender hat nach GGVSEB den Beförderer in nachweisbarer Form über die Bruttomasse der in begrenzten Mengen zu versendenden gefährlichen Güter zu informieren, steht in GGVSEB §18 Absatz (1) Nummer 2.
Bei Kapitel 3.5 musst Du den Unterabschnitt 3.5.1.1 beachten.
Und nach Unterabschnitt 1.1.3.6 (und nur hier geht es in Deutschland um Punkte) kommt der Absatz 1.1.3.6.2 zur Anwendung, dafür füge ich eine Datei bei.
von Phi_l - 03.08.2026 12:54
MEGC - Aussprache
von M.A.T. - 03.08.2026 12:17
A70
von M.A.T. - 03.08.2026 11:59
