Kennzeichnung Gefahrgut Palette LQ und UN 3412 #23050 24.02.2017 18:33
G
Gefahrgut_Ulm Offline OP
G
ich habe eine Frage :
Wir haben ein Gefahrgut der Klasse 8 UN 3412 ( Verpackungsgruppe 2 )10 Liter im geprüften Kanister.
So jetzt haben wir noch 1x UN 1950 500 ml ( also LQ )
In die Palette kommen auch noch Ersatzteile und Zubehör smile
Alles soll in einer Palette verpackt werden nicht cool durchsichtig.
Frage :
UN 1950 in einen Karton verpacken und mit LQ kennzeichnen ( Raute )
UN 3412 10 Liter mit Klasse 8 Kennzeichung kommt zusammen in die Box.
Lösung :
Es kommt Umverpackung und UN 1950 + Klasse 8 Kennzeichung und LQ Raute auf die Aussenverpackung der Palette ? (120x80x150 )
Die beiden Richtungspfeile auf 2 gegenüberliegende Seiten werden nicht vergessen smile
Ist das so richtig ?
Re: Kennzeichnung Gefahrgut Palette LQ und UN 3412 [Re: Gefahrgut_Ulm] #23051 25.02.2017 10:12
Nicht ganz, sondern auf die Folie
- "Umverpackung" in der entsprechenden Größe (3.5.4.3 bzw. 5.1.2.1 a)(i))
- Kennzeichen nach 3.4.1.7 (für UN 1950 nach Kapitel 3.4) und
- Aufschrift "UN 3412" in der entsprechenden Größe nach 5.2.1.1) und Gefahrzettel Nr.8.
Das mit den Ausrichtungspfeilen hast Du richtig erkannt.
Re: Kennzeichnung Gefahrgut Palette LQ und UN 3412 [Re: Gerald] #23052 25.02.2017 12:38
G
G
danke für die schnelle Antwort also passt wie wir es machen mit Kennzeichnungen. Die Belabelung ist natürlich auf der Folie oder der Verpackung.
Grüße aus Ulm
Re: Kennzeichnung Gefahrgut Palette LQ und UN 3412 [Re: Gefahrgut_Ulm] #23097 03.03.2017 20:30
G
G
ich habe kurz noch eine Frage kommt wirklich noch beide Kennzeichnungen auf die Umverpackung ?
LQ
Klasse 8
UN Nummer
Oder kann (muss) ich die LQ Kennzeichnung weglassen ?
Gruss Felix
Re: Kennzeichnung Gefahrgut Palette LQ und UN 3412 [Re: Gefahrgut_Ulm] #23099 04.03.2017 20:41
ja, Du musst es schon so machen, wie ich es in meinen Betrag geschrieben habe, also
- LQ für UN 1950 nach Kapitel 3.4
- UN 3412 und Gefahrzettel Nr. 8.
Mit weglassen der LQ Kennzeichnung geht nicht, da es in Abschnitt 3.4.11 zweite Strichaufzählung so geschrieben steht.
Kleiner Nachtrag zu meinem oberen Beitrag, streiche "Kennzeichen nach 3.4.1.7" setze Kennzeichen nach 3.4.7.1. Hat sich leider ein kleiner Zahlendreher eingeschlichen.
von JanRo - 09.06.2026 14:09
Fehler bei UN 2030 im ADR?
LQ-Mengen IMDG versus ADR
von M.A.T. - 09.06.2026 12:45
