Gefahrgutbeauftragter Straße/Fahrt GB #23111 08.03.2017 09:38
C
Caro Offline OP
C
Guten Morgen zusammen,
bin neu hier im Forum und habe auch ganz frisch die GB-Prüfung für die Straße hinter mich gebracht smile ..
Nun zu meiner ersten Frage:
Wie läuft das jetzt ab bzgl. der Fähre oder dem Zug nach GB. Muss ich dafür jetzt extra noch die Scheine für See und Schiene machen oder gibt es dafür eine Ausnahmeregelung.
Haben im Moment noch einen externen Gefahrgutbeauftragten, der abgelöst werden soll.
Ich danke Euch schonmal für Eure Antworten!
Carolin
Re: Gefahrgutbeauftragter Straße/Fahrt GB [Re: Caro] #23126 09.03.2017 16:01
Hallo Caro,
wenn du nach UK beförderst, hast du entweder die Fähre, die nach IMDG-Code befördert, oder die Fahrt durch den Euro-Tunnel.
Bei Fähre nach IMDG-Code benötigst du auch den GB See, vorbehaltlich natürlich bestehender Freistellungstatbestände in der Gefahrgutbeauftragtenverordnung.
Das Unternehmen Eurotunnelfreight wickelt nach ADR ab, wobei nur ganz wenige Gefahrgüter und nur in bestimmten Mengen durch den Tunnel befördert werden dürfen, siehe hier: http://www.eurotunnelfreight.com/uploadedFiles/mail2015/ADR_2015_UK.pdf
Da es hier nur nach ADR geht, ist nach meiner Auffassung dein GB Straße ausreichend.
Re: Gefahrgutbeauftragter Straße/Fahrt GB [Re: Caro] #23142 10.03.2017 09:53
C
Caro Offline OP
C
Guten Morgen,
erstmal super vielen Dank für Deine Antwort! Dass ich die Schulung für den Zug nicht extra machen muss, freut mich schonmal sehr smile ..
Ich habe im ADR 1.1.4.2 gefunden. Wäre das evtl. anwendbar und wenn ja, wie?
Ich habe mir den Abschnitt jetzt zig mal durchgelesen, komme aber zu keinem Ergebnis frown ..
Caro
Re: Gefahrgutbeauftragter Straße/Fahrt GB [Re: Caro] #23143 10.03.2017 12:35
Hallo Caro,
In dem Unterabschnitt steht geschrieben, was zu beachten ist, wenn Beförderung in Transportkette.
Im Absatz 1.1.4.2.1 geht es um Besonderheiten bei der Kennzeichnung bzw. orangene Tafel, wenn im ADR was nicht vorgeschrieben ist aber im IMDG-Code bzw. in der technischen Anweisung der ICAO, dann ist a), b) und c) einzuhalten.
Im Absatz 1.1.4.2.2 geht es um Besonderheiten bei Beförderungseinheiten, was dabei zu beachten ist.
Und im Absatz 1.1.4.2.3 geht es um die Besonderheiten bei Angaben im Beförderungspapier.
Re: Gefahrgutbeauftragter Straße/Fahrt GB [Re: Caro] #23162 14.03.2017 12:31
Originally Posted by Caro
Guten Morgen,
Caro
Neue Thematik oder immer noch hinsichtlich Bestellung Gefahrgutbeauftragter?
Re: Gefahrgutbeauftragter Straße/Fahrt GB [Re: DJSMP] #23249 28.03.2017 11:54
C
Caro Offline OP
C
Hallo, sorry, dass ich erst jetzt zurück schreibe smile .. War im Urlaub.
Gleiche Thematik.. Ich suche immernoch, ob ich es eine passende Ausnahme gibt, dass ich nicht für die Fähre extra noch den See-Gb machen muss..
Bin aber mittlerweile schon soweit, dass ich mich da auch noch anmelden werde und mich mit dem Seerecht auch noch befassen werde.
Nun finde ich leider im Raum Westsachsen gar keinen, der das schult frown ..
Re: Gefahrgutbeauftragter Straße/Fahrt GB [Re: DJSMP] #23251 28.03.2017 16:11
Erwin Sigrist Offline
Es gibt bereits den neuen Guide basierend auf ADR 2017:
http://www.eurotunnelfreight.com/uploadedFiles/xnt/ADR_2017_UK.pdf
Viel Spass!
Gruss aus Zürich
scienceindustries
Zürich / Schweiz
Re: Gefahrgutbeauftragter Straße/Fahrt GB [Re: Erwin Sigrist] #23307 06.04.2017 14:45
C
Caro Offline OP
C
Hallo Erwin, Danke Dir smile
Ich nähere mich zaghaft meiner Antwort bzgl. des Seeverkehres ..
Wer ist denn nun für den IMDG als Gefahrgutbeauftragter überhaupt zuständig? Wir (Fuhrunternehmen) oder Spedition (die uns auch die Fähre bucht) ..
Ich würde vor allem zu gern wissen, wo ich die Infos schriftlich finde..
Danke Euch wie immer!
Carolin
Re: Gefahrgutbeauftragter Straße/Fahrt GB [Re: Caro] #23308 06.04.2017 16:02
Hallo Carolin,
sieh mal in die Gefahrgutbeauftragtenverordnung von 25.02.2011 (BGBl.I S.341) zuletzt geändert durch Artikel 2 vom 17.03.2017 (BGBl.I S.582) in den §2 Befreiungen. Da stehen die 7 neuen (besser wiedergegeben) Befreiungsmöglichkeiten und wenn Ihr nicht darunter fallt, dann ist ein Gefahrgutbeauftragter nach §3 zu bestellen.
Neu ist z.b., das kein Gb bei Nutzung des Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkt) auch nach IMDG-Code zu stellen ist.
Vor allen Dingen stehen in Absatz 1 Ziffer 4,5 und 6 die Freistellungsmöglichkeiten nach ADR/RID/ADN/IMDG-Code.
Re: Gefahrgutbeauftragter Straße/Fahrt GB [Re: Caro] #23309 06.04.2017 16:44
R
Rick_O Offline
R
Hallo Carolin,
da ich auch mehr oder weniger aus Westsachsen komme, kann ich dir bei Interesse gerne ein Unternehmen nennen, welches GB ausbildet. Meines Wissens auch für alle Verkehrsträger.
Also wenn du die Info brauchst, schreibe einfach eine PN.
Grüße,
Rick
LGA
von M.A.T. - 07.06.2025 13:43
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von Gerald - 06.06.2025 14:15
von M.A.T. - 06.06.2025 10:34
