UN2794 oder doch UN 3171 ? #23498 06.06.2017 11:02
Angelina Offline OP
Hallo liebe Kollegen,
Bei uns steht eine Sendung die angeliefert wurde mit der UN3171(Batteriebetriebenes Gerät) ! Nun habe ich ein Sicherheitsdatenblatt bekommen mit der UN2794 !
Ich habe mir dieses Teil mal angeschaut smirk
unten sind 2 Batterien in einer Kunststoffkiste verankert und oben drauf ist ein Gerät verbaut.
Ich gehe mal davon aus das diese UN2794 lediglich der einzelnen Batterien bestimmt ist.
Nun ist allerdings dieses Gerät in einer Clipkiste und nicht in einer festverschraubten Kiste und zudem auch nur mit Styropor Chips und Schaumstoff ausgekleidet !
Soweit ich gelesen habe müßte die UN 3171 (VA952) keine UN Codierte Außenverpackung haben allerdings ist mir der Füllstoff ein bißchen suspekt confused und natürlich diese Clipkiste.
Sollte da nicht zumindest Aufsaugmittel mit rein frown oder reicht die geschlossene Kunststoffwanne aus in der die Batterien drinne sind ?
Und, das *net quantity* wäre dann das komplette Gewicht für das batteriebetriebene Gerät und nicht etwas der losen Batterien, stimmts ?
Gruß smile
Re: UN2794 oder doch UN 3171 ? [Re: Angelina] #23506 08.06.2017 14:36
Dazu müsstest du dann wissen, was drin ist. Fahrzeug/Gerät (UN 3171) oder nur die Batterie (UN 2794).
Ein Sicherheitsdatenblatt wird nur für gefährliche Stoffe und Zubereitungen erstellt. Daher wirst du für das komplette Fahrzeug oder Gerät keines bekommen.
Insofern musst du dann bei der Deklaration selbst entscheiden, was du nun hast.
Und ich würde dir dringend anraten, das Innere zu ergründen. Wenn du die DGD unterschreibst, bist du auch für alles verantwortlich, inklusive der Deklaration und vor allem der Verpackung. Ich rate dazu, mal das Konformitäts-Statement "I hereby declare that" links neben deiner potentiellen Unterschrift laut für dich selbst vorzulesen!
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von Gerald - 06.06.2025 14:15
von M.A.T. - 06.06.2025 10:34
von 11010100112 - 05.06.2025 16:58
