Beispiel Gefahrgut nicht gleich Gefahrstoff #23590 30.06.2017 13:43
Stud Offline OP
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage bezüglich Gefahrgut und Gefahr-Stoff
Wir haben eine Lieferung erhalten mit Paketen UN 1479
[img]https://photos-1.dropbox.com/t/2/AA...CleFoqUN29o?size=800x600&size_mode=3[/img]
[img]https://photos-4.dropbox.com/t/2/AA...Y4SIQytWmfQ?size=800x600&size_mode=3[/img]
[img]https://photos-2.dropbox.com/t/2/AA...1ZgN6ZNUpRw?size=800x600&size_mode=3[/img]
1. Frage
gehe ich nun richtig in der Annahme, solange kein GHS Symbol auf dem Produkt ist, ist es kein Gefahrstoff?!
2. Frage
Wie kann ich nun herausfinden warum genau dieses Produkt ein Gefahrgut ist?
Kann mir jemand weiterhelfen oder wertvolle Tipps geben?!
Vorab besten Dank für eure Bemühungen
Beste Grüsse Stud
Stud
Re: Beispiel Gefahrgut nicht gleich Gefahrstoff [Re: Stud] #23605 04.07.2017 12:25
Chris Wilting Offline
leider kann ich keine Bilder sehen.
Aber grundsätzlich zur ersten Frage:
Es gibt Gefahrstoffeinstufungen, die bei der Kennzeichnung ohne Piktogramm sind.
Also nur einen H-Satz bzw H-Sätze
Re: Beispiel Gefahrgut nicht gleich Gefahrstoff [Re: Chris Wilting] #23606 04.07.2017 12:31
Hallo Stud,
zur 2. Frage: Lass Dir vom Lieferant ein Sicherheitsdatenblatt geben. In Abschnitt 14 müssen entsprechende Angaben vorhanden sein.
Re: Beispiel Gefahrgut nicht gleich Gefahrstoff [Re: Stud] #23607 04.07.2017 12:59
Stud Offline OP
Hallo nochmals
Ich versuche die Bilder nochmals hochzuladen
[Linked Image]
[Linked Image]
[Linked Image]
Mit Gruss
Stud
Re: Beispiel Gefahrgut nicht gleich Gefahrstoff [Re: Stud] #23615 04.07.2017 17:41
Solltet Ihr die Lieferung in diesem Jahr erhalten haben, dann ist eine Kennzeichnung, wie sie in Bild 1 (mit UN 1479) zu sehen ist, nicht mehr gültig. Da die Übergangszeit im Bezug der Kennzeichnung nach Kapitel 3.4 am 30.06.2015 abgelaufen ist. sleep
Du solltest Dir das Datensichheitsblatt vom Lieferanten besorgen, so wie es AW vorgeschlagen hat. Den richtigen Eintrag findest Du wie gesagt in Nummer 14, denn für UN 1749 gibt es drei Einträge und zwar:
1. mit VG I Befreiung nach Kapitel 3.4 nicht möglich Kapitel 3.2 Spalte 7a "0"
2. mit VG II Befreiung nach Kapitel 3.4 möglich Kapitel 3.2 Spalte 7a "1kg"
3. mit VG III Befreiung nach Kapitel 3.4 möglich Kapitel 3.2 Spalte 7a "5kg".
Die Palette dürfte auch nicht dem Abschnitt 5.1.2 entsprechen! Ist natürlich im Nachhinein schwer zu sagen.
Re: Beispiel Gefahrgut nicht gleich Gefahrstoff [Re: Gerald] #23620 05.07.2017 08:42
Stud Offline OP
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Antworten und Hinweise
@Gerald
Die Lieferung haben wir letzte Woche erhalten
Beste Grüsse
Stud
Re: Beispiel Gefahrgut nicht gleich Gefahrstoff [Re: Stud] #23622 05.07.2017 08:56
Bergmannsheil Offline
Mahlzeit,
manche (von den Stoffen her eigentlich kennzeichnungspflichtige) Gefahrstoffe fallen nicht unter die Kennzeichnungspflicht, wenn sie ansonsten unter das Lebensmittel- und Bedarfsmittelgesetz oder unter das Arzneimittelrecht fallen. Zigaretten z. B. haben kein GHS-08-Piktogramm (Kann Krebs erzeugen), sondern eine andere Kennzeichnung. Die Einnahme von Arzneimitteln würde häufig weniger akzeptiert, wenn ein Gefahrpiktogramm darauf wäre. Die Antibabypille müsste ansonsten ebenfalls mit dem GHS-08-Piktogramm wegen Fruchtbarkeitsschädigung gekennzeichnet sein.
Der für das Gesundheitswesen und die Frisöre gefährlichste Gefahrstoff (weil die meisten Berufskrankeitenanzeigen pro Jahr) ist ein nicht kennzeichnungspflichtiger Gefahrstoff: Wasser (--> Feuchtarbeit --> Hautekzem).
Gefahrstoffrecht <--> Gefahrgutrecht: Wird gerne vermischt.
Re: Beispiel Gefahrgut nicht gleich Gefahrstoff [Re: Stud] #23624 05.07.2017 10:24
Stud Offline OP
Hallo
Vielen Dank für diese Ergänzungen
Dein Kommentar macht Sinn!
Wo sehe ich, welche Produkte nicht Kennzeichnungspflichtig sind?!
würde das den Rahmen sprengen und zu recherchieren oder gibt es da
einfache Möglichkeiten?!
Besten Dank
Stud
Re: Beispiel Gefahrgut nicht gleich Gefahrstoff [Re: Stud] #23626 05.07.2017 11:24
Hallo Gefahrgutgemeinde,
Also, wenn Güter nach Kapitel 3.4 im Juni 2017 noch nach dem Recht bis zum 30.06.2015 versendet werden, das ist das für den Verlader, Beförderer und vielleicht auch für den Fahrzeugführer eine tolle Leistung!!! crazy
Hier sieht man mal wieder, Theorie und Praxis und das Thema "Unterweisung nach Kapitel 1.3 seit ADR 2011 schein bei den Verantwortlichen auch ein Fremdwort zu sein!!! mad
Re: Beispiel Gefahrgut nicht gleich Gefahrstoff [Re: Stud] #23627 05.07.2017 14:20
tiefflieger Offline
Originally Posted by Stud
...Wo sehe ich, welche Produkte nicht Kennzeichnungspflichtig sind?!...
Wenn es nach Gefahrstoffrecht geht ist die CLP Verordnung (EU VO 1272/2008) die erste Anlaufstelle. Dort wirst Du dann in Artikel 1 fündig.
von DJSMP - 13.06.2025 10:26
von Gefahrgut007 - 13.06.2025 08:07
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 10.06.2025 21:34
