Stickstoff, verdichtet - Liter/ Kilogramm? #23732 26.07.2017 09:05
Claudi Offline OP
Gase geben mir gerade ein Rätsel auf, v.a. UN 1066 Stickstoff, verdichtet, 2.2:
Welche Menge Gefahrgut bzw. in welcher Einheit muss ich im Beförderungspapier angeben nach ADR?
Im Luftverkehr ist in den blauen Seiten kg angegeben, also muss dort auch in der DGD mit kg gearbeitet werden, aber:
Für die Berechnung der Punkte nach 1.1.3.6 ADR ist es klar, dass ich den mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum des Gefäßes (also in Litern) heranziehen muss. Aber bzgl. der LQ-Regelung wird wieder mit g/kg gearbeitet...
Re: Stickstoff, verdichtet - Liter/ Kilogramm? [Re: Claudi] #23740 26.07.2017 11:37
DFK Offline
Bei UN 1066 steht doch 120 ml also 0,12 Liter und bei LQ gibt es ohnehin kein Befördrungspapier, die Bruttomasse der so versendeten Güter gemäß 3.4.12 braucht man meist aber ohnehin.
Re: Stickstoff, verdichtet - Liter/ Kilogramm? [Re: Claudi] #23743 26.07.2017 12:57
Stefan82 Offline
Mit Kilogramm wird in dem Fall bei LQ ja nur die Bruttomasse des Versandstückes betrachtet. Wie DFK schon ausführte, ist die Innenverpackungsgröße ebenfalls als Fassungsraum in mL angegeben.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: Stickstoff, verdichtet - Liter/ Kilogramm? [Re: Claudi] #23753 27.07.2017 20:40
Claudi Offline OP
LQ trifft in meinem Fall nicht zu, sondern nehmen wir mal den Transport einer normalen relativ großen Gasflasche... hier ist in Beförderungspapier-Vorlagen, z. B. von Linde, auch immer nur als Menge der mit Wasser ausgeliterte Fassungsraum angegeben.
Bei LQ hatte ich Tomaten auf den Augen, ist in ml angegeben, ok.
Warum IATA nun kg will, versteh ich nicht, finde ich unharmonisch ;-)
von Peter06 - 17.11.2026 15:30
von DJSMP - 17.11.2026 10:16
von Gerald - 16.11.2026 18:55
