Wie Spraydosen UN 1950 LQ international versenden? #23756 29.07.2017 16:13
Y
yanni Offline OP
Y
Ich betreibe einen Online Shop und versende LQ Spraydosen per DHL. Dies ist grundsätzlich aber nur national zulässig. Habe bisher von allen Versand-Dienstleistern eine Absage bekommen.
Ich erhalte allerdings die Produkte selber aus dem Ausland per GLS, DPD oder UPS. Scheint also nach Deutschland rein kein Problem zu sein. Aus Deutschland raus jedoch schon. Wäre für jeden Hinweis dankbar welcher Versand-Dienstleister grundsätzlich international LQ versendet.
Vielen Dank
Re: Wie Spraydosen UN 1950 LQ international versenden? [Re: yanni] #23757 29.07.2017 16:34
meist befördern diese KEP-Dienste Gefahrgüter, gleich ob als LQ oder voll deklariert, nur nach vorheriger Zertifizierung durch das entsprechende Unternehmen.
Da internationale Transporte in der Regel als Luftfracht befördert werden müssten Sie zudem den Nachweis einer entsprechenden Schulung als Versender nach IATA 1.5 nachweisen.
Re: Wie Spraydosen UN 1950 LQ international versenden? [Re: yanni] #23765 31.07.2017 15:43
Y
yanni Offline OP
Y
Ob ich eine Zertifizierung benötige und wie dies zu erfolgen hat wäre ja der nächste Schritt. Erstmal müsste ich ein Unternehmen finden, welches die Güter überhaupt transportiert.
Re: Wie Spraydosen UN 1950 LQ international versenden? [Re: yanni] #23766 01.08.2017 07:56
R
ralfgrahneis19 Offline
R
Guten Morgen,
wir als Unternehmen versenden selbst UN1950 per UPS / DHL als "LQ" haben hierzu aber eine Zusatzvereinbarung gezeichnet. Sollte also hier auch kein Problem darstellen smile
Ralf
(PS: Eine "Zertifizierung" bei uns im Haus erfolgte nicht !!)
Re: Wie Spraydosen UN 1950 LQ international versenden? [Re: yanni] #23778 03.08.2017 10:25
DomHae29 Offline
Guten Morgen yanni,
wie ralf bereits gesagt hat, kannst du über DHL eine Zusatzvereinbarung abschließen. Im Anhang mal den Link von DHL
https://www.dhl.de/content/dam/images/pdf/dhl-infoblatt-gefahrgutversand-052017.pdf
und der hier:
https://www.dhl.de/de/geschaeftskunden/express/infos-knowhow/gefahrgut.html
Vielleicht hilft dir das schon weiter.
Grüße aus Schweinfurt
Re: Wie Spraydosen UN 1950 LQ international versenden? [Re: yanni] #23780 03.08.2017 14:35
Y
yanni Offline OP
Y
Das ist ja sehr interessant. Der Vertrieb sagte mir, dass dies auf keinen Fall möglich sei. Habe mit 2 unterschiedlichen Mitarbeitern gesprochen. Dies sei angeblich nur via DHL Express möglich. Der zweite Link hier verlinkt ja auch auf Express wenn ich das richtig sehe ?
@ralfgrahneis19. Versendet ihr via Express ? Oder über den "normalen" DHL Dienst ?
Re: Wie Spraydosen UN 1950 LQ international versenden? [Re: yanni] #23781 03.08.2017 15:00
R
R
....wir versenden per Kurier-/Express !!
Ralf
Re: Wie Spraydosen UN 1950 LQ international versenden? [Re: yanni] #23782 03.08.2017 16:08
Y
yanni Offline OP
Y
Danke. Das erklärt Einiges. Allerdings kostet der Express Versand (beispielhaft für eine Spraydose) 50,- aufwärts wenn ich das richtig sehe.
Re: Wie Spraydosen UN 1950 LQ international versenden? [Re: yanni] #23786 04.08.2017 08:00
R
R
...gerne. Ja, ganz "billig" ist es nicht, kommt aber darauf an, was man für Konditionen beim jeweiligen KEP aushandelt. Wir haben so ca. 70 Sendungen pro Tag, bei denen ca. 1/3 per Express (nicht nur Gefahrgut) geht. Mal abgesehen davon, wenn die Kunden einen "Spray" per Express benötigen, dann müssen sie halt auch dafür bezahlen. wink
Re: Wie Spraydosen UN 1950 LQ international versenden? [Re: yanni] #23798 07.08.2017 13:30
Sind die Mitarbeiter alle nach 1.3 ADR bzw. ICAO T.I. / IATA-DGR geschult?
LiBa in aufgegebenem Gepäck
von LinFab_Austria - 16.07.2025 10:32
Brand bei Entsorger
von Gerald - 14.07.2025 13:27
