1000 Regelung #23791 04.08.2017 12:53
Stud Offline OP
Hallo zusammen
Frage
Wer kann eigentlich die 1000 Regelung in Anspruch nehmen?
Können das alle machen oder gibt es hier Einschränkungen?
Danke für eure Antwort
Mit Gruss
Stud
Re: 1000 Regelung [Re: Stud] #23792 04.08.2017 13:52
Du meinst bestimmt die Reglungen nach Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkte). Jeder der möchte unter Beachtung Absatz 1.1.3.6.2.
Man kann auch alle Freistellungsreglungen nebeneinander nutzen, steht in Absatz 1.1.3.6.5!
Re: 1000 Regelung [Re: Stud] #23797 07.08.2017 13:29
Originally Posted by Stud
Hallo zusammen
Frage
Mit Gruss
Stud
Hallo Stud,
eventuell sollte die Frage etwas präzisiert bzw. der Grund der Frage angebracht werden. Das ist duch sehr allgemein. So wie die Frage formuliert ist, denke ich, dass auch noch ein wenig Hintergrund von Nöten ist und der Fragesteller allein mit den zitierten Unterabschnitten nicht weiter kommt..
Die Anwendung der "1000 - Punkte-Regel" in 1.1.3.6 ADR wurde ja bereits durch Gerald kurz erläutert. Es ist ja aber nicht die einzige Freistellung, die es im ADR gibt. Teilweise haben andere Freistellungen auch die Einhaltung dieser Mengengrenzen nach 1.1.3.6 ADR als Bedingung.
Die Erleichterungen für Privatpersonen und Handwerker sind beispielsweise extra geregelt, falls die Anfrage auf diese Zielgruppen abstellte.
Re: 1000 Regelung [Re: Stud] #23799 07.08.2017 14:34
Hallo Stud,
DJSMP hat ja in seinem Beitrag geschrieben: "Es ist ja aber nicht die einzige Freistellung, die es im ADR gibt."
Ich füge Dir mal eine Datei an, welche Dir aufzeigt, welche Freistellungsreglungen es nach ADR 2017 gibt.
Und eine zweite Datei, welche Dir aufzeigt, was Du bei Nutzung Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkte) beachten musst.
Ich hoffe, dass hilft Dir weiter!
Re: 1000 Regelung [Re: Stud] #23800 08.08.2017 14:13
Stud Offline OP
Hallo zusammen
Ihr habt mir sehr geholfen!!
Ich habe irgendwo gehört, das die Regelung nur gelten soll wenn z.B. Lieferungen zur Baustelle oder Lieferungen innerhalb eines Unternehmens erfolgen darf, deshalb haben ich diesen Blog aufgesetzt!
Beste Grüsse
stud
Re: 1000 Regelung [Re: Stud] #23801 08.08.2017 14:32
Hallo Stud,
Das ist immer so eine Sache mit "hören". In Deinem Fall wurden die Freistellungen nach Unterabschnitt 1.1.3.1 c) mit Unterabschnitt 1.1.3.6 verwechselt. War also ganz gut, dass ich Dir die Freistellungsmöglichkeiten nach ADR aufgezeigt habe.
Für die Zukunft ist es immer besser, die Frage genauer zu stellen. So, wie es schon DJSMP in seinem Beitrag gesagt hatte.
Re: 1000 Regelung [Re: Stud] #23802 08.08.2017 15:04
Stud Offline OP
Hallo Gerald
Vielen Dank für dein Feedback
Ich versuche das nächste mal etwas präziser zu sein
Beste Grüsse
stud
von Claudi - 13.06.2025 12:32
von Claudi - 13.06.2025 12:27
von DJSMP - 13.06.2025 10:28
