Re: Interpretationen August 2026
#41149
02.08.2026 16:50
Beiträge: 3,515 |
Guten Tag, am Beispiel einer CTU mit installierten Liba und bestimmten Abmessungen wurde entschieden, ob solche CTU als US-"bulk packaging" anzusehen sind. Die Antwort ist "ja" und damit greifen auch die Registrierungspflichten. Gruß M.A.T.
#41172
05.08.2026 09:48
Beiträge: 3,515 |
Hallo 1. Gefäßreinigung. Für die Reinigung von Stahl- und Aluflaschen kann auch ein Laserverfahren eingesetzt werden, soweit es nicht in Materialabtrag resultiert. Die Fundstelle § 180.205(f)(6) ist beispielhaft zu lesen. Das ergibt sich aus Nummer 26-0059 2. Die Prüfverfahren für Gurtstraffer mit Aufblaselementen aus Airbags sind in 25-0157 Thema. 3. Liba. In 26-0051 wird über die Nutzung von UN 3480 zusammen mit UN 3536 entschieden und auf die Verantwortung des Absenders für das korrekte Klassifizieren verwiesen. Dabei wird speziell auf die Einhaltung der SV 389 hingewiesen. 4. Verpackung. In 26-0037 wird klargestellt, daß eine Änderung in den benutzten Werkstoffen / Qualitäten für eine UN-Verpackungszulassung nach § 178.601(c)(4) eine bestandene neue Prüfung Voraussetzung für die Neuzulassung ist. 5. Verbrennliche Flüssigkeiten und MP. In Nummer 25-0164 wird das Klassifizieren einer Flüssigkeit mit Flammpunkt > 60 °C und MP-Eigenschaft erläutert. Außerdem wird auf die rechtsförmliche Geltung der ICAO-TI (anstelle von IATA-DGR) hingewiesen. 6. Interessant ist, daß nichtkommerzielle Transporte von Behörden mit eigenen Fahrzeugen und Personal nicht den HMR unterliegen. Das betrifft Bundes-, Gliedstaaten- und örtliche Behörden. Fundstelle ist Nummer 25-0095. 7. In Nummer 25-0140 wird die Möglichkeit erklärt, bei innerstaatlichen Beförderungen eine "NA3082"-Nummer zu verwenden, wenngleich international die 3082 gelten würde. Auf die Mgölichkeit gemäß Section 172.101(b)(3), alternative Versandbezeichnungen zu verwenden, wird hingewiesen. 8. Liba. Auf die Interpretation von "Feuer" und "Zerlegung" in HBuK 38.3.4.8.3 geht Nummer 26-0015 ausführlich ein. Die Essenz ist, daß ohne sichtbare Flamme und ohne Beschädigung des Schirm der Test als bestanden gilt. 9. Recycling. Der Recycling-Begriff wird in Zusammenhang mit der korrekten Benennung von UN 3268 diskutiert. Interessant dabei ist daß die Auslegung darauf abstellt, ob der Gegenstand überhaupt schon in einem Fahrzeug eingebaut war. Andernfalls kann "recycled" allenfalls als zusätzliche Bemerkung, nicht aber als Teil der Versandbezeichnung, verwendet werden. 10. Liba. Die beliebten Aufsitzrasenmäher sind Gegenstand von Auslegung 25-0132. Der Mäher liefe unter UN 3171, könnte aber gemäß von den Erleichterungen in SV 134 profitieren. 11. Kleinbehälter mit Methan: Wenn Bestandteil eines Strahltriebwerks kann für den gesamte Gegenstand die Freistellung nach § 173.220 genutzt werden. 12. Versandpapiere: Über den Umgang mit fehlerhaft ausgestellen Papieren in der Beförderungskette gibt die Nummer 26-0019 Auskunft. Wichtig ist daß die Sendung erst weitergehen darf wenn der Fehler korrigiert wurde. Gruß M.A.T.
#41227
25.08.2026 15:00
Beiträge: 3,515 |
Grüß Gott zusammen. 1. Thematisch im Anschluß an die Nummer 26-0019 (s.o.) eine weitere Erklärung zu den Versandpapieren. Die 26-0003 betreffend § 172.201(a)(1) sagt: Diese Bestimmung gilt nur für eine gemischte Ladung aus GG und nicht-GG. Zudem dürfen zusätzliche Vermerke nicht im Widerspruch zur Versandbezeichnung stehen. 2. Teilentladung von IBC von einem Lastwagen ist das Thema von 25-0073. Diese ist derzeit nicht zulässig; Grundlage ist § 177.834(h). Eine Änderung ist mit der zukünftigen § 177.834(h)(1) in Aussicht. 3. Ein "bulk packaging", das nicht den Kriterien eines IBC entspricht aber die Anforderungen gemäß § 171.8 erfüllt darf zur Beförderung von Flüssigkeiten der Klasse 9 über Land verwendet werden. Dies ist die Quelle. Gruß M.A.T.
Interpretationen September 2026
#41259
18.09.2026 09:50
Beiträge: 3,515 |
Grüß Gott zusammen. 1. Folgende Aussage ist für alle interessant, die als ausländische Tochtergesellschaft einer US-Firma, die Lieferant oder Vertragspartner des DOD ist, mit deren DOD-Genehmigung Gefahrgut der Klasse 1 fahren wollen. Das ist nach Nr. 26-0005 zulässig. Bedingung: die Beförderung erfolgt unter Aufsicht und Kontrolle des Verteidigungsministeriums (DOD; die Umbenennung durch den Minister wird hier nicht erwähnt). Allerdings abhängig von allen sonstigen Genehmigungen speziell der ausländischen Behörden. 2. Zur organisatorischen Einbindung von GG-Beschäftigten und deren Ausbildung enthält 25-0039 acht Aussagen. Unter anderem den Verweis auf 49 CFR 171.8 betr. "hazmat employee" (funktional ungefähr unsere frühere bPG) und deren Unterweisung. Die ist vergleichbar mit der nach 1.3.2.2 ADR. M.A.T.
#41284
28.09.2026 11:54
Beiträge: 3,515 |
Grüß´ Gott, Nummer 25-0137 beantwortet eine Frage zu Verstößen betreffend Bauteile von Druckentlastungseinrichtungen. Gruß M.A.T.
