Entsorgung Kleingebinde als UN3175? #24151 23.11.2017 09:50
StefanMUC1 Offline OP
wir bekommen zukünftig UN1170 Ethanol in Kleingebinde als begrenzte Menge angeliefert.
Nun geht es um die Entsorgung dieser Kleingebinde.
Meine Idee wäre es diese Kleingebinde zur Entsorgung wie folgt zu deklarieren.
UN3175 Abfall, Feste Stoffe die entzündliche flüssige Stoffe enthalten n.a.g (Ethanol), 4.1
Ist das eine praktikable und akzeptierte Lösung oder gibts noch andere Ideen
Vielen Dank!
Re: Entsorgung Kleingebinde als UN3175? [Re: StefanMUC1] #24152 23.11.2017 16:04
Stefan82 Offline
also mir würde spontan die UN 3509 in den Sinn kommen. passt mMn besser und du benötigst auch keine bauartgeprüfte Verpackung.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: Entsorgung Kleingebinde als UN3175? [Re: StefanMUC1] #24156 24.11.2017 09:35
Hallo Namenskollege,
UN3509 klingt gut, aber wenn ich mir die SV663 ansehe, dann glaub ich das hier Verpackungen nach 6.1.4 gemeint sind. Deshalb ist ja auch keine Bauartprüfung der Außenverpackung notwendig da die zu entsorgenden Verpackungen diese ja bereits haben.
Bei unseren Kleingebinden handelt es sich jedoch nur um eine Produktverpackung (Innenverpackung bei begrenzter Menge) die dann als Schüttgut zur Entsorgung geht.
Stefan
Re: Entsorgung Kleingebinde als UN3175? [Re: StefanMUC1] #24157 24.11.2017 10:18
tiefflieger Offline
Wenn die Gebinde restentleert sind, könnte man ja auch darüber nachdenken, diese entsprechend zu reinigen. Dürfte ja durch Ausspülen mit Wasser, relativ problemlos möglich sein. Dann kommt man für die Entsorgung der Behälter raus aus dem Gefahrgutrecht.
Re: Entsorgung Kleingebinde als UN3175? [Re: StefanMUC1] #24158 24.11.2017 11:45
Hallo Stefan,
Wie kommst Du darauf?
Bei der Nutzung der UN 3509 musst Du die Sondervorschrift 663 beachten.
Und da geht es um Verpackungen: "Diese Eintragung darf nur für Verpackungen, Großverpackungen oder Großpackmittel (IBC) oder Teile davon verwendet werden, die gefährliche Güter enthalten haben und die zur Entsorgung, zum Recycling oder zur Wiederverwendung ihrer Werkstoffe, nicht aber ..."
Eingeschränkt wird das aber auf "ungereinigten Altverpackungen enthaltenen Rückständen darf es sich nur um gefährliche Güter der Klasse 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 oder 9 handeln." und Du musst natürlich die Auflagen beachten. Das dürfte bei Deinen Stoff aber kein Problem sein.
Ich füge mal eine Datei bei, welches das anschaulich aufzeigt.
Re: Entsorgung Kleingebinde als UN3175? [Re: Gerald] #24159 26.11.2017 16:22
Tho_mas Offline
Hallo StefanMUC1,
ich sehe das auch so. Die UN3509 darf auch Innenverpackungen oder z.B. Verpackungsreste von beschädigten Verpackungen beinhalten.
Daneben bin ich der Meinung, dass mit der Schaffung der UN 3509 mit dem ADR 2015 eine praktikable Möglichkeit besteht solche Verpackungen zu befördern. Der Umweg über die 3175 ist daher m.E. nicht mehr richtig, da es jetzt eine zutreffende Klassifizierung gibt. Von der Entsorgungswirtschaft wird diese Möglichkeit bisher aber nur sehr zurückhaltend genutzt.
Thomas
Re: Entsorgung Kleingebinde als UN3175? [Re: StefanMUC1] #24165 28.11.2017 11:18
Vielen Dank für die Information! Ich werde die UN3509 einplanen.
von ralfgrahneis19 - 01.07.2026 14:20
von lost_in_GG - 01.07.2026 09:43
PPWR und Gefahrgut
von _cK_ - 01.07.2026 09:07
