AVV lösemittelhaltige Putzlappen #24384 30.01.2018 07:59
Frank D. Offline OP
in unserer Firma fallen demnächst regelmäßig lösemittelhaltige Putzlappen an.
Welche AVV könnte man da am besten nehmen? Evtl. 15 02 02*?
MfG Frank
Re: AVV lösemittelhaltige Putzlappen [Re: Frank D.] #24387 30.01.2018 13:47
tiefflieger Offline
Ja, das kann passen.
Re: AVV lösemittelhaltige Putzlappen [Re: Frank D.] #24399 01.02.2018 13:44
C
cmkurier Offline
C
@tiefflieger: das kann nicht nur...das passt
Ruhig Blut...kommt sicher an
Re: AVV lösemittelhaltige Putzlappen [Re: Frank D.] #24406 02.02.2018 08:24
tiefflieger Offline
Da die AVV eine herkunftsbezogene Zuordnung durchführt und ich nicht die Herkunft der Putzlappen kenne, habe ich angegeben, dass es passen kann. Es könnte durchaus auch 07 01 09 oder 07 01 10. Häufig ist allerdings die Zuordnung zu 15 02 02.
Re: AVV lösemittelhaltige Putzlappen [Re: Frank D.] #24435 14.02.2018 16:28
UTM-Bergung Offline
Moin Frank,
sprech da am besten euren Entsorger drauf an, in der Regel wird der 150202* verwendet, jedoch haben viele Entsorger das Problem der Selbstentzündlichkeit dieser Abfallfraktion, von daher ist es nicht immer förderlich hier noch lösemittelhaltige Stoffe hinzuzufügen, von daher würde ich die 070709* favorisieren.
UTM - Immer eine sichere Verpackung
IATA Schulungspflicht
von Class1 - 24.07.2025 15:13
von M.A.T. - 23.07.2025 15:42
