Q-Wert Versandstücke im Overpack #24389 30.01.2018 17:35
Floxi77 Offline OP
ich bereite gerade eine Sendung vor mit hunderten unserer Vulkanisier-Sets.
Die laufen alle mit je 3 UN Nummern in einer 4G Box mit Q-Wert auf der Shippers. Da es für diesen Kunden nun aber so viele sind möchte ich die natürlich in Overpacks packen.
Jedoch habe ich heute das IATA Buch gewälzt und leider nichts genaues dazu gefunden, bin mir nämlich nicht sicher bei Versandstücken die mit Q-Wert laufen, ob man die überhaupt in Overpacks packen kann, hoffe weiß hier einer ne plausible Erklärung dazu?
Cheers Flo
Re: Q-Wert Versandstücke im Overpack [Re: Floxi77] #24390 30.01.2018 17:56
wenn alle Vorgaben der IATA für verschiedene gefährliche Güter in einer Aussenverpackung eingehalten sind (davon gehe ich laut der obigen Beschreibung aus) gibt es hier lediglich die allgemein zu beachtenden Vorschriften für Overpacks.
Markus Winter
Re: Q-Wert Versandstücke im Overpack [Re: Floxi77] #24403 01.02.2018 16:15
Floxi77 Offline OP
Ha llo nochmal,
danke für die erste Antwort @gefahrgutbaer.
Dies ist natürlich der Fall mit den eingehaltenen IATA Vorgaben, ich bin mir jetzt beim erstellen der Shippers gerade aber nicht mehr ganz schlüssig wie ich die Overpacks aufschlüsseln soll.
Da ich 238 Stück an 4G Kartons habe mit den jeweils 3 UN Nummern pro 4G Box aber 7 Overpacks mit je 30 der 4G und 1 Overpack mit nur 28 habe.
Da ja die total net qty genannt werden muss pro Overpack, muss ich ja auch die jeweils 3 UN Nummern aufführen und für die Overpacks eben zweimal, richtig?
Anbei Bild des Entwurfs wie ich die Shippers erstellen würde, für Tipps wäre ich dankbar.
[img]https://imgur.com/qp8tnty[/img]
Re: Q-Wert Versandstücke im Overpack [Re: Floxi77] #24405 01.02.2018 17:29
Hallo Floxi77,
der klassische "Overpack-Fehler". crazy
Nach dieser Aufstellung würden 1904 Fibreboard Boxes zum Versand kommen.
Da ich den Link nicht bearbeiten kann versuche ich es mal hier:
all packed in one Fibreboard Box x 30
OVERPACK USED x 7
#1 - #7
total net qty per Overpack
(UN Nummern und Nettomengen sind korrekt angegeben)
all packed in one Fibreboard Box x 28
OVERPACK USED x 1
#8
total net qty
XXX
XXX
XXX
Die Mengenangaben der Versandstücke je Overpack multipliziert und addiert mit der Anzahl der Overpacks muss die finale Anzahl an Versandstücken ergeben.
Von welchen Flughafen soll die Sendung fliegen. Wie sind hier die Checker drauf???
Eventuell macht es Sinn die Auflistung der UN Nummern mit Proper Shipping Name, Mengenangaben und Q-Wert für das letzte Overpack nochmal zu wiederholen.
Markus
Re: Q-Wert Versandstücke im Overpack [Re: Floxi77] #24413 05.02.2018 13:57
Floxi77 Offline OP
Servus Markus,
also zuerst mal Dankeschön, jedoch habe ich hierzu ein paar Fragen.
Es wird nicht zuerst die Gesamtstückzahl der Fibreboard Boxes genannt, danach der Q-Wert und dann die Auflistung der Overpacks?
Finde dazu nichts unter Kapitel 8. anhand Deiner Schreibweise.
Zudem hab ich leider auch nichts zu Deiner Erklärung "Die Mengenangaben der Versandstücke je Overpack multipliziert und addiert mit der Anzahl der Overpacks muss die finale Anzahl an Versandstücken ergeben." gefunden.
Wo steht das?
Wonach ich mich orientiert habe ist 8.1.6.9.2 f und g.
Der Q- Wert kommt immer hinter „ all packed in…“ sonst wäre es ein Ablehnungsgrund, richtig? Dh müsste ich den dann nicht noch jeweils einfügen? Wie unten nochmal als Beispiel:
Q = 0,2
OVERPACK USED x 7
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
Q = 0,2
OVERPACK USED x 1
#8
total net qty
XXX
XXX
XXX
Flughafen schätze ich wird Frankfurt sein, ist jedoch eine ab Werk Sendung und der Kunden Spediteur hat sich noch nicht gemeldet.
Gruß Flo
Re: Q-Wert Versandstücke im Overpack [Re: Floxi77] #24414 05.02.2018 17:05
Hallo Flo,
bezüglich der fehlenden Angabe des Q-Wertes in meiner Auflistung....sieh es als Test an. (bestanden) Sorry. grin
Die von Dir korrigierte Schreibweise ist korrekt.
Wo steht das?
Zum einen findest Du das in 8.1.6.9.2 Schritt 7:
Wenn eine Umverpackung benutzt wird, müssen die Worte „Overpack used“ (Umverpackung verwendet) gleich nach den erforderlichen Eintragungen für die in jeder Umverpackung befindlichen Versandstücke auf der Versendererklärung eingetragen werden[u][/u]
Zum Anderen findest Du unter den Beispielen 8.1 L & M eine, wie ich finde, recht gute Erklärung.
Markus
Re: Q-Wert Versandstücke im Overpack [Re: Floxi77] #24415 06.02.2018 15:47
Floxi77 Offline OP
Hallo Markus,
kein Ding, irgendwas muss der PK1 ja bringen, allerdings scheint der Schulungsturnus alle 2 Jahre besser zu sein als alle 5 Jahre ;-)
Das mit den Mengenangaben der Versandstücke und den Mengen in Overpacks hab ich jetzt anhand der Beispiele 8.1 L & M auch gesehen, da sind es ja insgesamt 600 VE, so macht das natürlich Sinn.
Danke Dir, nun stimmt alles.
LG Flo
Re: Q-Wert Versandstücke im Overpack [Re: Floxi77] #24430 12.02.2018 12:23
Das mit 5 Jahren gilt aber nur für den Gefahrgutbeauftragten. Für das beteiligte Personal ergibt sich nach ADR/RID/IMDG-Code auch eine maximal 2jährige Schulungsfrist ("Die Unterweisung ist in regelmäßigen Abständen durch Auffrischungskurse zu ergänzen, um Änderungen in den Vorschriften Rechnung zu tragen.").
Und der Vorlauf ist ja ADR... grin
Moderator  urainer
von Wolfgang - 28.03.2024 14:54
von Wolfgang - 27.03.2024 11:15
DIN 55415
von M.A.T. - 23.03.2024 22:08
Newsletter | Impressum | Datenschutz | Datenschutz-Einstellungen
