Ist eine UPS Batterie oder in Ausrüstung #24438 15.02.2018 10:23
Tanja_GB Offline OP
wir wollen eine solche UPS verschicken. Im Datenblatt steht, dass es sich um eine Zelle handelt, was ich bezweifle. Ist eine UPS eine Batterie oder sind es Batterien in Ausrüstung eingebaut?
http://w3.siemens.com/mcms/power-supply-sitop/de/dc-usv/batterie/seiten/default.aspx
Gruß Tanja
Re: Ist eine UPS Batterie oder in Ausrüstung [Re: Tanja_GB] #24439 15.02.2018 12:15
Der Schwarzwälder Offline
Hallo Tanja,
der Austausch der Batterie nach 9 Jahren deutet auf eine Lithiummetallbatterie hin. Habe in o.a. Unterlagen auch ein S7 Simatic entdeckt und das ist eine Lithiummetallbatterie von Tadiran.
Peter
Re: Ist eine UPS Batterie oder in Ausrüstung [Re: Tanja_GB] #24450 16.02.2018 15:29
DJSMP Online
Wie ich immer zu sagen pflege: Vor dem Versand muss zuerst die Dokumentation passen (z.B. Nachweis UN-Test, usw.). Dann wird auch klar, was das genau ist und wieviel Gramm Lithium enthalten sind. Die Seite ist erstmal bezüglich der Batterie wenig aussagefähig. Da muss nachgefasst werden.
Wenn es eine Batterie von Tadiran sein sollte, dann kommt man bei der Firma eigentlich gut weiter. Eventuell mal direkt kontaktieren.
von JanRo - 14.09.2026 13:04
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
