Für Hersteller mit deutscher Zulassung wurde der Link schon gepostet. Die BAM hat auch eine Verpackungsrecherche, bei der man die meisten Zulassungsscheine der UN-Verpackungen mit deutscher Zulassung abrufen kann.
International dürfte es eher schwierig werden. Meines Wissens ist die BAM die einzige Behörde, die einen solchen Aufwand betreibt. Ein ausländischer Hersteller mit deutscher Zulassung lässt sich bei der BAM finden. Ausländische Hersteller mit ausländischen Zulassungen dürften sich dann eher nicht bei den zuständigen nationalen Behörden finden lassen. Das geht dann, wie beschrieben, meist nur über Zufallstreffer bei google.
