Hersteller von un-Verpackungen #24470 23.02.2018 09:33
Kalle Offline OP
im un-code der Gefahrgutverpackungen mit Zulassung befindet sind unter anderem auch das Zeichen des Verpackungsherstellers. Gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden, welcher Hersteller sich hinter diesem Code verbirgt? Eine Liste oder sowas?
Es geht um deutsche, aber auch um internationale Verpackungshersteller, die ich gerne zuordnen möchte.
Vielen Dank + Grüße
Re: Hersteller von un-Verpackungen [Re: Kalle] #24471 23.02.2018 12:12
das könnte weiterhelfen:
https://www.tes.bam.de/de/index.htm
Wenn Du die Verpackungscodierung bei Google anfragst bekommt man in vielen Fällen schon einen Hinweis auf den Hersteller bzw. den Zulassungsinhaber.
Re: Hersteller von un-Verpackungen [Re: Kalle] #24473 23.02.2018 13:11
Kalle Offline OP
Moin Moin,
ja, das hilft schonmal weiter - Vielen Dank!
Re: Hersteller von un-Verpackungen [Re: Kalle] #24482 27.02.2018 11:25
Für Hersteller mit deutscher Zulassung wurde der Link schon gepostet. Die BAM hat auch eine Verpackungsrecherche, bei der man die meisten Zulassungsscheine der UN-Verpackungen mit deutscher Zulassung abrufen kann.
International dürfte es eher schwierig werden. Meines Wissens ist die BAM die einzige Behörde, die einen solchen Aufwand betreibt. Ein ausländischer Hersteller mit deutscher Zulassung lässt sich bei der BAM finden. Ausländische Hersteller mit ausländischen Zulassungen dürften sich dann eher nicht bei den zuständigen nationalen Behörden finden lassen. Das geht dann, wie beschrieben, meist nur über Zufallstreffer bei google.
Re: Hersteller von un-Verpackungen [Re: Kalle] #24491 28.02.2018 16:42
Für zB Portugal gibt es eine mehrseitige Übersicht hier:
http://cne.isq.pt/Certificacao.aspx
und für das Vereinigte Königreich hier:
http://www.dft.gov.uk/vca/dangerousgoods/packaging-approvals.asp
MAT
Anwendung 1.1.3.1 c
von DJSMP - 21.04.2026 08:51
von DJSMP - 21.04.2026 08:30
