Beförderungspapier mobile Dieseltankstelle
#24800
28.04.2018 22:19
Antoniohopkins
Beiträge: 50 |
Hallo zusammen, was muss alles genau im Beförderungspapier für eine mobile Dieseltankstelle stehen,gibts vielleicht eine Vorlage oder hat jemand eine für mich? :-)
Gruß aus dem Schwarzwald Antoniohopkins
Wahnsinn ist, immer in der gleichen Weise zu verfahren und dabei auf neue Ergebnisse zu hoffen.
Re: Beförderungspapier mobile Dieseltankstelle
[Re: Antoniohopkins]
#24801
29.04.2018 11:34
Jacob Madsen
Beiträge: 137 |
Hallo Antoniohopkins,
wie sieht den Deine mobile "Dieseltankstelle" aus ? Welche Art Behälter, mit welcher Zulassung, für welchen Zweck und mit welcher Füllmenge steht zur Debatte ? Prüfe bitte auch die Freistellungen vom ADR gem.: 1. 1.1.3.1 c)ADR - Freistellung von Unternehmen im Zusammenhang mit ihrer Haupttätigkeit. Beachte hier die max. Menge von 450 l je Verpackung. 2. 1.1.3.3 a)ADR mit Bem. 1. - Befreiung vom ADR bei Einhaltung der dortigen Bedingungen.
Dann ist das Beförderungspapier entbehrlich.
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
[Re: Jacob Madsen]
#24808
02.05.2018 19:41
Antoniohopkins
Beiträge: 50 |
Hallo Jacob, Die mobile Tankstelle hat eine Bauartzulassung als IBC und ein Fassungsvermögen von 950l. Die Tankstelle wir an der Firmentankstelle befüllt und dann werden die Baustellen in der Umgebung angefahren und dort die Baumaschinen befüllt. Der Fahrer hat aktuell kein Papier bzw. Schriftstück dabei.
#24809
03.05.2018 05:53
gg-freak
Beiträge: 119 |
Unter Umständen benötigen sie kein Beförderungspapier. Eine Freistellung nach 1.1.3.1 c) ADR scheidet aus, da es sich ihrer Beschreibung nach um eine Versorgungfahrt handelt. Aber es könnte die Ausnahme 18 GGAV in Anspruch genommen werden. Voraussetzung ist, dass die Beförderung in Versandstücken (einschließlich IBC) nicht durch Dritte erfolgt und die höchstzulässige Gesamtmenge aus Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR (1000-Punkte-Regelung) nicht überschritten ist. Also wenn ihr eigenes Personal die mobile Tankstelle befördert, dann darf auf ein Beförderungspapier verzichtet werden.
[Re: gg-freak]
#24814
03.05.2018 15:42
Beiträge: 3,032 |
Zur flüssigen Abwicklung bei Kontrollen wäre das "reduzierte" Papier nach GGAV 18 Nr. 1 b vielleicht sinnvoller, weil damit die Anwendung dieser nationalen Ausnahme klar wird. Unterweisung nach 1.3 ist dennoch angezeigt, zusammen mit der Unterweisung in die Befüll- und Abgabeeinrichtungen. M.A.T.
