Reaktionswärme bei Polymerisierende Stoffe #25051 05.07.2018 15:11
Gerald Offline OP
in Absatz 2.2.41.1.20 b) steht: "sie eine Reaktionswärme von mehr als 300 J/g aufweisen".
Was "Reaktionswärme" ist, das ist mir schon klar. Nur fehlen mir ein oder mehrere Beispiele, wo man den Wert "mehr als 300 J/g" in der Ausbildung besser erklären kann. Ich hoffe hier kann mir von Euch weiter geholfen werden!
Re: Reaktionswärme bei Polymerisierende Stoffe [Re: Gerald] #25134 27.07.2018 10:48
DFK Offline
Vielleicht ist ein Vergleich mit dem Energieinhalt einer gängigen Batterie illustrativ:
Lithiumionenbatterie (z.B. E-Bike): 200 Wh (elektrische Energie)/kg (Batteriemasse).
Das kann man leicht umrechnen in Ws/g (Stunde ist 3600 Sekunden und kg ist 1000 g) und letztlich sind Joule gleich Wattsekunden!
Also hat eine übliche vollgeladene Lithiumionenbatterie ca. 720 J/g elektrisch nutzbare Energie.
Das macht diesen Wert vielleicht verständlicher!
Re: Reaktionswärme bei Polymerisierende Stoffe [Re: Gerald] #25136 27.07.2018 12:11
_
_cK_ Offline
_
Oder: Gut 300 J braucht man, um 1 g Eis zu schmelzen.
cK
Re: Reaktionswärme bei Polymerisierende Stoffe [Re: _cK_] #25138 27.07.2018 12:49
Gerald Offline OP
Hallo Ihr Zwei (DFK und _cK_),
besten Dank für Eure Antwort. Mit diesen kann ich den Wert "300J/g" in der Ausbildung relativ leicht erklären, ist genau das was ich gesucht hatte. smile
von Peter06 - 17.11.2026 15:30
von DJSMP - 17.11.2026 10:16
von Gerald - 16.11.2026 18:55
