Trenngruppeneintragung #25131 27.07.2018 09:47
Angelina Offline OP
Hallo liebe Kollegen smile
ich trage die Trenngruppe immer (seit Jahren)aus der 3.1.4.4 Auflistung ein...also *Segrations Group 18-alkaline *.
Nun hatten wir letztens ein Reeder der wollte die SG Nummer aus der Tabelle 3.2 drin stehn haben und demnach war es dann SG35 bzw.SG36 crazy
Welche Nummer soll man denn nun besser eintragen ?
Könnt Ihr mir da weiterhelfen ? frown
Re: Trenngruppeneintragung [Re: Angelina] #25132 27.07.2018 10:01
Welche UN? Bei widersprüchlichen Eintragungen hat Spalte 16b GGListe Vorrang (7.2.3.1), also Vermerk nach 5.4.1.5.11
Re: Trenngruppeneintragung [Re: M.A.T.] #25133 27.07.2018 10:28
Angelina Offline OP
zB die UN2735 laugh
Die Trenngruppenauflistung geht ja lediglich nur bis 18-alkaline crazy
Re: Trenngruppeneintragung [Re: Angelina] #25135 27.07.2018 11:12
und danke.
Die Aufstellung in Teil 3 ist doch die allgemeine, die ggf. durch die spezielle aus der GGListe zu ergänzen ist. Bei UN 2735 ist also die SG 35 ("getrennt von" Säuren) aus 7.2.8 wie für alle Einträge (1052 bis 3498) der Trenngruppe 1 anzuwenden, so zumindest verstehe ich die 3.1.4.1. Für SG36 entsprechend "entfernt von" allen Alkalien wie Trenngruppe 18.
Oder andersrum: diese UNNR muß wie jeder Eintrag der Trenngruppe "1" "entfernt von" Säuren gestaut werden.
Re: Trenngruppeneintragung [Re: M.A.T.] #25137 27.07.2018 12:15
Angelina Offline OP
Dankeschön für Deine Antwort M.A.T. wink
Dann müsste es zb. für die UN2735Verp.Gr.II heißen :
*IMDG Segrationsgroup 18-alkalis / SG35* ????
Die UN2735 ist in 3.1.4.4 aufgelistet unter Trenngruppe 18 (Alkalien) allerdings bedeutet der Trenncode in der Spalte 16b (SG35)und das heißt widerum *getrennt von Säuren* ?? crazy
Re: Trenngruppeneintragung [Re: Angelina] #25139 27.07.2018 13:05
Hallo, Angelina,
muß nochmal nachdenken, bis nach dem WE. Möglicherweise gilt nur die SG35.
Re: Trenngruppeneintragung [Re: Angelina] #25140 27.07.2018 13:29
Stefan82 Offline
Hallo ihr Beiden,
ich glaube ihr verrennt euch hier.
Grundsätzlich musst du erstmal nichts in der IMO bezüglich Trenncode oder -gruppe angeben.
5.4.1.5.11 gilt nur, falls es keiner Trenngruppe zugeordnet sein sollte, du aber der Meinung wärst es gehört dazu.
Dieser Fall hat aber keine Auswirkung auf die Trennung deines Stoffes, lediglich der Reedere oder Packer weiß jetzt, falls er einen Stoff ebenfalls verladen will, der von dieser Trenngruppe entfernt oder getrennt werden soll, das auch dein Stoff dazu gehört.
Da UN 2735 aber schon der Trenngruppe 18 zugeordnet ist, muss dies nicht mehr angegeben werden. Der Packer von Säuren, die von Alkalien getrennt werden müssen, sieht deinen Stoff schon in der Liste.
Der Reeder möchte den Trenncode angegeben haben, da schnell wissen möchte, welche Stoffe er von deiner Alkalie getrennt lassen soll.
Wenn Trenncode sagt: getrennt von Säuren, schaue ich in Trenngruppe 1 nach, welche Stoffe nicht mit verladen werden dürfen. Anhand meiner eigenen Trenngruppe kann ich erstmal keine Trennung feststellen, da dies nur die Einstufung meines Stoffes ist.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Kein Eintag für segregation group erforderlich, da über UN-Nummer geklärt, Eintrag Trenncode ist Wunsch des Reeders und damit Hausrecht.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: Trenngruppeneintragung [Re: Angelina] #25141 27.07.2018 16:01
Hallo, Stefan82
ich denke, Sie haben recht. Angabe im Beförderungspapier ist sinnvoll (der Code der Trenngruppe dekodiert), und nur Trennung gemäß diesem Code erforderlich (SG..)
Was ein kühler Raum nicht alles ausmacht.
Danke und Gruß
Re: Trenngruppeneintragung [Re: Angelina] #25148 30.07.2018 06:07
Angelina Offline OP
Hallo Ihr zwei,
herzlichen Dank für Eure Hilfe .
Da wir am Anfang aber öfter von den Reedern die Aufforderung bekommen haben die Trenngruppe einzutragen machen wir es jetzt immer schon im vorraus um Verzögerungen zu vermeiden .
Demnach könnte ich es dann wie folgt schreiben:
*IMDG Segrations Group 35* ?
Wäre es denn falsch wenn ich beides aufschreibe:
Oder ist das eher Irreführend ?
Re: Trenngruppeneintragung [Re: Angelina] #25149 30.07.2018 06:42
Stefan82 Offline
Hallo ihr Beiden,
ja M.A.T., so eine Klimaanlage auf Arbeit hilft schon ;-)
@Angelina: Das kann ich so nachvollziehen. Wenn dann aber die zweite Variante "IMDG Segrationsgroup 18-alkalis / SG35"
Die erste wäre wieder irreführend.
Stefan
Gefahrzettel witterungsbeständig?
von Phi_l - 18.11.2025 14:41
Prüfung Gefahrgutbeauftragte
r
von Gerald - 17.11.2025 15:25
Karte Tunnelreglungen nach ADR
von Gerald - 17.11.2025 14:46
