Freigestellte Menge bei Luftfracht #25175 05.08.2018 23:22
mike Offline OP
Wir müssen Toluen-Filter (UN 1294) in Form von Küvetten, Inhalt ca. 2ml mit dem Flugzeug nach England transportieren. Nach ADR ist für den Stoff eine "Freigestellte Menge" E2 erlaubt. Das heißt Innenverpackung = 30ml und Außenverpackung = 500ml. Da diese Filter jeweils einzeln in Kunststoffboxen verpackt werden, könnten wir nach ADR max. 250 Filter zusammen in einer Verpackung versenden.
Gilt diese "freigestellte Menge" in dieser Form auch bei der Luftfracht?
Wäre schön, wenn das Forum mir weiterhelfen könnte.
Re: Freigestellte Menge bei Luftfracht [Re: mike] #25176 06.08.2018 07:04
Hallo mike,
ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass die "normalen" Schulungsanforderungen nach 1.5 IATA-DGR auch beim EQ nach 2.6 IATA-DGR gelten. Ohne Schulung dürft ihr nicht versenden!
Als Richtwert: Die Mengen nach der EQ-Tabelle sind für E2 in der IATA-DGR identisch zum ADR.
Ich möchte noch den Hinweis geben, dass im versandfertigen Zustand die vorgeschriebenen Falltests und der Stapeldrucktest durchzuführen sind, bevor die Konstellation verpackt wird. Aber das ist ja im ADR ebenfalls gleich.
Re: Freigestellte Menge bei Luftfracht [Re: mike] #25177 06.08.2018 07:36
mike Offline OP
Hallo DJSMP,
zunächst vielen Dank für Deine Antwort.
Es ist mir schon klar, dass wir ohne Schulung nicht versenden dürfen.
Hier ging es eigentlich nur darum zu prüfen, wie hoch der Aufwand für Luftfracht gegenüber der Straße wäre!
von DJSMP - 16.06.2025 08:31
von DJSMP - 16.06.2025 08:26
von DJSMP - 13.06.2025 10:28
