Unter Druck stehend Eigenkonstruktion #25185 06.08.2018 12:04
gefahrgutbaer Offline OP
Sehr geehrte Kolleginen und Kollegen,
durch offensichtlich Überhitzung im menschlichen "Planungszentrum" komme ich in der folgenden Aufgabenstellung nicht weiter und hoffe auf Eure Ideen.
Kundenvorgabe:
Zur Beförderung steht eine Metallkiste, welche durch den Versender in Eigenregie zusammengeschweißt wird. In dieser Kiste soll eine Pumpe befördert werden. (Bis hier kein Problem)
Aus Gründe des Korrosionschutz soll eben diese Kiste mit 0,3 bis maximal 0,5 Bar Stickstoff beaufschlagt werden. Durch die Maße der Kiste ergeben sich im Maximum ca. 1,5 m³ Stickstoff was etwa 1,9 kg Nettomenge bedeuten würde.
Durch die Menge an Stickstoff und die Definitionen der UN Nummern fallen folgende UN Nummern raus: UN 3363 und UN 3164
Hat jemand eine Idee oder gar Erfahrungen bezüglich eine Luft- oder Seebeförderung einer solchen Konstruktion?
Sonnige Grüße
Re: Unter Druck stehend Eigenkonstruktion [Re: gefahrgutbaer] #25200 08.08.2018 06:43
Moin Markus,
Bis 2 bar Druck ist das in diesem Fall von den Vorschriften befreit:
ADR 1.1.3.2 c)
IMDG 2.2.2.5
IATA-DGR 3.2.2.4.1
Stickstoff ist ein verdichtetes Gas.
Re: Unter Druck stehend Eigenkonstruktion [Re: gefahrgutbaer] #25201 08.08.2018 06:54
Danke Dir.
Die Abschnitte in der IATA und im IMDG Code habe ich gestern Abend tatsächlich schon gefunden.
Nur der Abschnitt ADR fehlte noch.
Markus
von Gerald - 16.11.2026 18:55
Haltbarkeit 5 Jahre auch für Deckel? (ADR4.1.1.15)
von 11010100112 - 16.11.2026 17:43
ADR 2023 Freistellungen
von Gerald - 15.11.2026 15:48
