Verpackungscode #25194 07.08.2018 11:01
S_Fey Offline OP
ich muss 12 Kanister a 25 Liter UN1993 Verpackungsgruppe II versenden.
Diese sind auf eine Palette gepackt und mit Folie umwickelt.
Wie lautet der Verpackungscode für diese Sendung?
Normal ist dieser immer 4G für Kiste aus Pappe, aber in diesem Fall ist ja nirgendwo Pappe zu finden :-)
Müssen wir dann 3H2 als Code angeben?
Es handelt sich um Kunststoff -Kanister mit abnehmbaren Deckel.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Re: Verpackungscode [Re: S_Fey] #25195 07.08.2018 11:27
Hallo, der sollte auf den Kanistern stehen. Muß aber nicht angegeben werden im Beförderungspapier, nur so am Rande.
Re: Verpackungscode [Re: S_Fey] #25196 07.08.2018 11:46
Hallo, wenn es sich um Luftfracht lautet die Bezeichnung "12 Plastic Jerricans x 25 L, Overpack used". Im ADR brauchst Du bezüglich der Verpackung, in der Dokumentation, nur die 25 Kanister mit der Gesamtmenge anzugeben.
Re: Verpackungscode [Re: gefahrgutbaer] #25197 07.08.2018 11:56
S_Fey Offline OP
Perfekt, danke!
Hab mir das genau so gedacht, wollte es nur bestätigt bekommen :-)
Re: Verpackungscode [Re: S_Fey] #25245 13.08.2018 15:24
Kay Schmauder Offline
"Abnehmbarer Deckel"?
Ist der Deckel denn wirklich größer im Durchmesser als 7 cm... whistle
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
von M.A.T. - 04.04.2026 20:38
von M.A.T. - 03.04.2026 14:06
