UN 3175 #2530 02.02.2005 10:00
TDamm Offline OP
Hallo Gefahrgutexperten,
hier kam die Frage auf, ist UN 1202 oder UN 1203 welches mittels Bindemittel aufgesaugt und anschließend entsorgt wird, als Gefahrgut zu klassifizieren.
Nach hiesiger Auffassung dürfte das doch Abfall UN 3175 sein. Hat jemand bereits Erfahrungen? <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Thomas Damm
Thomas Damm
Re: UN 3175 [Re: TDamm] #2531 02.02.2005 11:26
Willi_Pape Offline
Hallo Thomas,
es müssen die Einstufungskriterien gemäß Kapitel 2.2.41.1.3 zutreffen. Bei der UN 1202 gibt es ja auch Diesel der einen Flammpunkt zwischen 61° und 100 ° hat und trotzdem dem ADR unterliegt. Die UN 3175 beschreibt aber feste Stoffe die entzündbare flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt von höchstens 61° enthalten.
Du siehst, mann kann das nicht generell sehen, sondern man muß den Einzelfall betrachten.
Mit freundlichem Gruß
Willi Pape
Re: UN 3175 [Re: Willi_Pape] #2532 02.02.2005 12:21
TDamm Offline OP
Hallo Willi,
früher dachte ich, dass Winterdiesel einen Flammpunkt von höchstens 61 grad C und Sommerdiesel einen Flammpunkt über 61 grad C besitzt. Nach Auskunft von Oiltänking in Hamburg wird in unseren Breitengraden jedoch nur UN 1202 nach der EN 590:1993 angeboten. Er dürfte dann aber nicht über 61 grad C liegen.
Gruß Thomas
Thomas Damm
Re: UN 3175 [Re: TDamm] #2533 02.02.2005 16:17
Ritchie Offline
Gem. Sondervorschrift 216 darf unter UN3175 transportiert werden ohne dass die Kriterein der Kl 4.1 erfüllt sind (zzgl. best. Voraussetzungen).
R.
von M.A.T. - 02.04.2026 17:28
von Claudi - 02.04.2026 14:44
