Transport von IBC, Zulassung abgelaufen #25510 25.09.2018 08:37
Spike Offline OP
Hallo Experten,
ich hätte IBC`s mit Restinhalten (Füllstand zwischen 10-20cm, also 100-200 Liter an Gefahrgütern) zu transportieren.
Die Rückstände sind schlammig bis fest und somit leider nicht mehr aus dem IBC herauszukriegen.
Überwiegend handelt es sich dabei um schlammige Gemische der Klasse 4.3 in Verbindung mit Klasse 4.1.
Die Verwendungsdauer von 5 Jahren ist teilweise abgelaufen und die Zwischenprüfung nach 2,5 Jahren wurde nicht durchgeführt.
Seht ihr eine Möglichkeit die IBC`s legal auf der Straße zu einem Entsorger zu verfrachten?
Spike
Re: Transport von IBC, Zulassung abgelaufen [Re: Spike] #25511 25.09.2018 09:18
Hallo Spike,
könnte 4.1.2.2 ADR helfen?
Re: Transport von IBC, Zulassung abgelaufen [Re: aw_] #25553 02.10.2018 13:27
Originally Posted by aw_
Hallo Spike,
Meiner Meinung nach leider nein. Die Beförderung zur Prüfung nach der Entleerung ist nicht anwendbar. 100 - 200 L ist definitiv nicht leer.
Und die 6 Monate aus b) sind nach der Schilderung des Threaderstellers auch locker durch.
Re: Transport von IBC, Zulassung abgelaufen [Re: DJSMP] #25563 04.10.2018 12:12
Das bedeutet die IBC verbleiben bis zum Ende der Erde dort ;-)
Mal im Ernst: Was nun wenn die weg müssen?
Re: Transport von IBC, Zulassung abgelaufen [Re: Spike] #25564 04.10.2018 13:28
Dann bliebe vielleicht noch 4.1.1.19.1, oder den IBC zerlegen und dann die Reste umfüllen.
Re: Transport von IBC, Zulassung abgelaufen [Re: aw_] #25569 04.10.2018 15:58
Die müssen weg? Das kann ja wohl nicht angehen! ;-)
Re: Transport von IBC, Zulassung abgelaufen [Re: Spike] #25570 04.10.2018 20:45
Hallo Spike,
Ich sehe da mehrere Möglichkeiten.
1. Du nimmst eine Bergeverpackung, vielleicht hat der Entsorger so was.
2. Du nimmst die Ausnahme 20 der GGAV in Anspruch.
3. Oder Du gehst über den Abschnitt 5.1.2 "Umverpackung".
Klar sind die Vorschläge vielleicht nicht optimal, aber irgendwie müssen die IBC zum Entsorger.
Und als Letzes kannst Du ja mal mit den Entsorger sprechen, der hat vielleicht eine einfache Lösung.
Re: Transport von IBC, Zulassung abgelaufen [Re: Gerald] #25884 11.12.2018 10:17
Spike Offline OP
Danke für die Tipps.
Ich glaube die Ausnahme 20 der GGAV wäre hier am hilfreichsten.
Vielen Dank
Spike
Spike
Abfall Chromschwefelsäure
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
