Versand von CO2-Flaschen Kohlendioxid per Luft #25654 29.10.2018 14:14
Tanja_GB Offline OP
wir möchten CO2-Flaschen per Luftfracht verschicken. Zur Zeit ist es so, dass die Flaschen als leer zurückkommen und dann außer Haus neu befüllt werden.
Außerdem wird das alte Ventil durch ein neues ausgetauscht. Die Flaschen sollen auch an die Auslandswerke verschickt werden.
Die Flaschen haben (siehe Bild) keinen Schutz um das Ventil.
Verpackungsanweisung 200 ist zu beachten. Ich find aber nirgends den Hinweis mit der Schutzkappe.
Flaschen müssen nicht zwangsläufig UN markiert sein.
Passagierflugzeug: max. Nettomenge / Versandstück 75 kg
Frachtflugzeug: max. Nettomenge / Versandstück 150 kg
Zu beachten sind Abweichungen der Staaten und der Airlines. Das kann man aber erst, wenn man genau weiß wer es wohin transportiert.
Kann jemand helfen, habe ich was vergessen?
Re: Versand von CO2-Flaschen Kohlendioxid per Luft [Re: Tanja_GB] #25656 29.10.2018 14:48
vielleicht aus ICAO 4.1.1.8 b) für den Ventilschutz?
Re: Versand von CO2-Flaschen Kohlendioxid per Luft [Re: Tanja_GB] #25660 30.10.2018 11:33
MMarty Offline
Valve Protection -> Probier mal 5.2.0.8 IATA-DGR
Cheers,
Marty
Re: Versand von CO2-Flaschen Kohlendioxid per Luft [Re: Tanja_GB] #25677 05.11.2018 10:48
Tanja_GB Offline OP
vielen lieben Dank für die Antworten.
Re: Versand von CO2-Flaschen Kohlendioxid per Luft [Re: MMarty] #25680 05.11.2018 17:38
Tanja_GB Offline OP
Ursprünglich geschrieben von: MMarty
Cheers,
Marty
Hallo Marty,
ich finde die 5.2.0.8 nicht in der IATA-DGR...
Re: Versand von CO2-Flaschen Kohlendioxid per Luft [Re: Tanja_GB] #25684 06.11.2018 09:43
MMarty Offline
S. 513, deutsche Ausgabe
L-I-S überarbeitet
von Gerald - 12.06.2026 16:24
PPWR und Gefahrgut
von Gerald - 12.06.2026 16:16
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
