Seite 2 von 3 1 2 3
Re: Absenderpflichten [Re: tiefflieger] #25837 03.12.2018 14:00
Ursprünglich geschrieben von: tiefflieger
Unabhängig davon, wer jetzt Absender ist, bleibt man doch aber Verlader.
Sehe ich in diesem Fall auch so. Auch, was die zu übermittelnden Angaben angeht.
MAT
Re: Absenderpflichten [Re: KaBa] #25850 04.12.2018 19:57
Hallo Kaba,
um eine Unternehmen für u.a. landwirtschaftliche Artikel.
Ich gehe mal davon aus, das der ein oder andere Landwirt mit einem Traktor vorfährt. Dazu hänge ich Dir mal eine Datei an, denn ein Traktor ist ein Fahrzeug nach GGVSEB §2 Ziffer 6. Klar kann man Freistellungen nutzen, aber dies kann mit Auflagen bzw. Pflichten verbunden sein.
Re: Absenderpflichten [Re: Gerald] #25852 05.12.2018 00:32
KaBa Offline OP
danke für die ausfürlichen Antworten, aber leider bin ich immer noch etwas unsicher wer denn jetzt wirklich die Absenderpflichten hat. Hatte auf ein klareres Lagebild gehofft.
Aufgrund der Mengen die die Landwirte abholen kann in der Regel UA 1.1.3.6 angewendet werden. UA 1.1.3.1 c) fällt in der Regel raus, da die Pflanzenschutzmittel oft erst mal beim Landwirt eingelagert werden und somit die Beförderung zur internen Versorgung durchgeführt werden.
Bezüglich der GGAV 18 Punkt 2 (Verzicht aufs Beförderungspapier) habe ich noch eine Frage.
Falls wir Absender sind und somit für die Erstellung des Beförderungspapier verantwortlich sind. Können wir diese in anwenden? Ich bin der Meinung nein. Da wir das Gefahrgut ja an einen Dritten, dem Landwirt, übergeben.
kaba
Re: Absenderpflichten [Re: KaBa] #25853 05.12.2018 10:01
Hier bin ich komplett bei Gerald und Tiefflieger!
Der Passus ‚gefährliche Güter versendet‘ bedeutet nicht physisch abholt – Das ist Part des Beförderers.
Hier ist das Unternehmen gemeint, von dessen Lager die Ware zum Transport herausgegeben wird, also ihr.
Aktueller Beförderungsvertrag: Absender: ihr, Empfänger: Landwirt. Der Spediteur ist nur dann Absender wenn er als dieser im Vertrag steht! Ist das der Fall?
Aber: Woher soll denn der Abholer (Spediteur oder Kunde) die Klassifikation eurer Ware kennen etc.?
Da das wohl nicht der Fall ist, erstellt ihr auch das Beförderungspapier, unabhängig davon ob ihr Beförderer seid oder nicht.
In dieser Konstellation ist GGAV 18 nicht anwendbar!
In meinem vorigen Post dachte ich der Landwirt ist Absender, Beförderer und Empfänger (Vom eigenen Laden zum privaten Lager)
Re: Absenderpflichten [Re: aw_] #25861 05.12.2018 21:36
KaBa Offline OP
Hallo aw,
danke für die Erklärung
"Hier ist das Unternehmen gemeint, von dessen Lager die Ware zum Transport herausgegeben wird, also ihr".
So erklärt leuchtet es mir ein dass wir Absender sind.
KaBa
Re: Absenderpflichten [Re: aw_] #25871 10.12.2018 06:09
Udo Freitag Offline
Moin, moin,
ich bleibe bei meiner Auffassung und ich denke sie ist die richtige. Der Landwirt, der selbst abholt ist Absender (kein Beförderungsvertrag geschlossenen). Die Intiative das Gefahrgut zu befördern, liegt einzig und allein beim Landwirt. Zur Klassifikation. Der Absender muss nicht selbst klassifizieren, er hat sich zu vergewissern, dass die Gefahrgüter richtig klassifiziert wurden (siehe auch RSEB).
Re: Absenderpflichten [Re: Udo Freitag] #25872 10.12.2018 09:03
Ursprünglich geschrieben von: Udo Freitag
Moin Udo,
Von wem denn? Ist ja niemand vorher in der Kette innerhalb der GGVSEB.
Re: Absenderpflichten [Re: aw_] #25874 10.12.2018 12:23
Udo Freitag Offline
Vom Hersteller (MSDS). Muss das den jemand in der Transportkette sein?
Re: Absenderpflichten [Re: Udo Freitag] #25876 10.12.2018 13:42
Moin Udo,
ja, denn die GGVSEB kennt kein MSDS und kein REACH. Die kennt nur den Absender (neben dem AdA) als ersten Adressaten von Pflichten in der Beförderungskette.
Der startet das Ganze. Das kann nicht der Trucker sein. Ich kenne auch keinen (und wir verladen eine Menge) der das nur annähernd könnte. Und nur weil die Sendung 'Ab Werk' vereinbart ist - das kann nicht das Argument sein!
Re: Absenderpflichten [Re: aw_] #25878 10.12.2018 16:11
Udo Freitag Offline
Hallo aw,
das MSDS war nur als Beispiel genannt. Wie er sich vergewissert, bleibt dem Absender (Landwirt) überlassen. Von wem bekommt denn der Auftraggeber des Absenders (wenn dem Absender vorgeschaltet) die Informationen?
Anderes Beispiel:
Ein anderer Landwirt ohne entsprechendes Fahrzeug beauftragt seinen befreundeten Landwirt eine Gefahrgutsendung bei KaBa abzuholen, die er zuvor bestellt hat. Wie sieht nun die Pflichtenverteilung aus?!
KaBa-evtl. Verpacker/Verlader.... Landwirt ohne Fahrzeug-Absender......und befreundeter Landwirt-Beförderer. Von wem bekommt der Landwirt ohne Fahrzeug (Absender) seine Information der Klassifizierung?
Seite 2 von 3 1 2 3
LQ Kennzeichnung
von M.A.T. - 14.05.2025 17:14
Gefahrgutbeauftragte
r Luftfracht notwendig?
von Mirko - 14.05.2025 09:08
UN3540 oder UN1223
von M.A.T. - 12.05.2025 14:59
