richtig technischer Name / Sprache #26377 11.03.2019 16:15
Chris Wilting Offline OP
laut 5.2.1.1 gehört auf dem Versandstück der richtig technische Name.
Bislang war es für uns selbstverständlich diesen auch in englischer Sprache anzugeben.
Jetzt kommt die Frage, ist das wirklich notwendig? Oder kann man den auch in deutscher Sprache angeben?
Wo steht welche Sprache zu verwenden ist?
Re: richtig technischer Name / Sprache [Re: Chris Wilting] #26378 11.03.2019 17:33
exag Offline
Moin Chris,
der IMDG Code kennt keine Sprachregelung (ebensowenig wie eine Formregelung für das Beförderungsdokument) , es gibt die Hinweise zur Dokumentation in vielen Sprachen, von daher ist dort alles erlaubt.
Empfehlen würde ich es aber nicht, da es im internatioanlen Verkehr immer mal wider Hafenbehörden / Kontrollbehörden gibt, die das in Englisch haben möchten.
Volker
Re: richtig technischer Name / Sprache [Re: Chris Wilting] #26379 11.03.2019 18:38
Jacob Madsen Offline
Hallo Chris,
auf der Seite der IMO steht : "The official languages of IMO are Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish"
Da der IMDG-Code aus dem Kreis der IMO herrührt ist eine dieser Sprachen anzuwenden. Vornehmlich Englisch, da es die hauptsächliche Sprache im internationalen Transportgeschäft ist.
Es vermeidet schlicht einfach Probleme.
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
Re: richtig technischer Name / Sprache [Re: Jacob Madsen] #26380 11.03.2019 21:48
Ganz mit exag und J.M.
Für NAOK und NAWK ist alles außer EN tödlich; in Kanada wird evtl. noch FR akzeptiert, aber in den USA versteht die USCG nur Englisch.
Re: richtig technischer Name / Sprache [Re: M.A.T.] #26388 14.03.2019 13:46
Kleiner Nachtrag:
NAOK steht - oder stand damals bei Hapag-Lloyd - für das Fahrtgebiet Nordamerika Ostküste; NAWK entsprechend für die Westküste.
Re: richtig technischer Name / Sprache [Re: Jacob Madsen] #26394 15.03.2019 09:15
Ursprünglich geschrieben von: Jacob Madsen
Hallo Chris,
Danke für den Hinweis. Das hatte ich noch nie auf dem Schirm und habe bisher auch immer nur Englisch als "Pflicht-Empfehlung" ausgesprochen. crazy
Die Frage ist, warum man im IMDG-Code keine klare Regelung hinbekommt...
L-I-S überarbeitet
von Gerald - 12.06.2026 16:24
PPWR und Gefahrgut
von Gerald - 12.06.2026 16:16
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
