Q-Wert Shippers #26465 26.03.2019 17:08
Hazardous Offline OP
Hallo Gefahrgut-Gemeinde,
ich habe einer Frage zur Erstellung einer Shippers. Ich muss ein Gefahrgutprodukt per Luftfracht versenden, welches UN3264, UN3266 und 3082 in einer Fibreboard box beinhaltet. Der Q-Wert ergibt = 1 (0,9808044) . Ich muss allerdings 2 Stück versenden, also erstelle ich eine Shippers über zwei Packstücke. Wird dann der Q-Wert nur von einer Box angegeben? Bzw. wäre dann folgendes in der Shippers richtig: " all packed in 2 Fibreboard boxes , Q= 1 "? Oder bin ich da auf dem Holzweg........
Danke schon vorab über eure Rückmeldungen.
Gruß Hazardous
Re: Q-Wert Shippers [Re: Hazardous] #26466 26.03.2019 17:16
die Richtung stimmt schon fast.
Folgendes ist in diesem Fall in der DGD einzutragen:
- all packed in one Fibreboard Box x 2, Q=1"
Markus
Re: Q-Wert Shippers [Re: gefahrgutbaer] #26467 26.03.2019 17:28
Besten Dank, dann war ich ja garnicht so schlecht. Dann trage ich allerdings als Quantity nur die Menge über 1 Fibreboard box ein, nicht die doppelte Menge (da ich ja mit x 2 zwei multipliziere) oder?
Re: Q-Wert Shippers [Re: Hazardous] #26468 26.03.2019 18:29
Hallo Hazardous,
Ursprünglich geschrieben von: Hazardous
da ich nur eine Vermutung habe was Du hier meinst crazy noch eine kurze Erklärung:
Die Angaben bezüglich der Inhalte in der Aussenverpackung, verschiedene UN Nummern mit den entsprechenden Mengen, und dem daraus resultiernden Q-Wert beziehen sich erst einmal auf das fertig gestellt Versandstück. Daher die Aussage "all packed in one FB". Werden dann zwei oder mehr völlig identische Versandstücke erstellt ändert das nicht an der Aussage "all packed in one..."
Der Multiplikator zeigt dann die Anzahl der identisch erstellten Versandstücke auf.
Markus
Re: Q-Wert Shippers [Re: gefahrgutbaer] #26469 26.03.2019 18:46
okay......Ich habe in einer FB UN3266 / 3,2 L , UN3264 / 1,704 L und UN3082 / 0,92 L . Müsste ich dann nach der Q-Wert Angabe nochmals eine Total Net Quantity Angabe für beide Packstücke machen (also mit doppelter Menge) oder ist dies mit dem Multiplikator x 2 schon ausreichend? Bei UN Nummer, Propershipping Name und Klasse würde ich nur die Quantity-Menge für 1 FB eintragen.
Gruss Hazardous
Re: Q-Wert Shippers [Re: Hazardous] #26470 26.03.2019 18:55
durch den Multiplikator gibst Du an das Du, wie in diesem Fall, 2 identische Versandstücke mit dem jeweils "oben angegebenen Inhalt" auf den Weg bringen möchtest.
Die "Verdoppelung" (da zwei identische Versandstücke) käme, wenn überhaubt, bei einer Overpack-Markierung zum tragen.
In diesem konkreten Fall wird, sowohl auf der DGD wie auch dem jeweiligen Versandstück, ausschließlich die tatsächlich verpackte Menge, je Versandstück angegeben - all packed in one....
Re: Q-Wert Shippers [Re: gefahrgutbaer] #26471 26.03.2019 19:09
Besten Dank für die Erläuterung. Man lernt nie aus! smile
GB-Zulassungen
von M.A.T. - 06.10.2026 17:12
UN3481 eingebaut in Ausrüstungen
von Phi_l - 06.10.2026 08:18
von M.A.T. - 02.10.2026 14:29
