SV 188 Label
#26486
28.03.2019 17:16
Astardis
Beiträge: 11 |
das ADR 2019 verlangt bei Anwendung der SV 188 auf dem entsprechenden Label alle im Paket befindlichen UN-Nummern (3091/91 + 3480/1). Wir versenden alle vier Nummern in allen denkbaren Kombinationen. Hat jemand damit praktische Erfahrungen?
Re: SV 188 Label
[Re: Astardis]
#26489
28.03.2019 23:38
Nico
Beiträge: 387 |
Hallo Astardis,
was genau ist deine Frage? Wenn mehrer Varianten in einem Versandstück sind, dann müssen alle UN-Nummern auf der Markierung angeführt werden. Lg Nico
Re: SV 188 Label
[Re: Nico]
#26500
01.04.2019 11:46
Astardis
Beiträge: 11 |
Hallo Nico,
ganz genau. Wenn nun mehrere UN-Nummern im Paket enthalten sind, sollten die betreffenden Nummern dann alle auf ein Label, oder auf jeweils ein eigenes?
Re: SV 188 Label
[Re: Astardis]
#26501
01.04.2019 11:55
gefahrgutbaer
Beiträge: 311 |
Hallo Astardis,
beide Varianten sind möglich. Bei ausreichender Größe der Versandstücke kannst Du durchaus jeder UN Nummer eine Lithium-Markierung zuweisen. Ob das wirtschaftlich bzw. von der Ausführung sinnvoll ist, sei dahingestellt. Bei einem Eintrag mehrerer UN Nummern in einer Markierung sollten diese aber "ausgeschrieben" werden. Soll heißen - jede UN Nummer vierstellig mit den Buchstaben "UN" vorangestellt - Nicht wie in dem Beispiel in Deinem Eröffnungsthread. Auch würde ich bei den UN Nummern eine adäquate Schriftgröße wählen.
Gruß Markus
Re: SV 188 Label
[Re: gefahrgutbaer]
#26589
24.04.2019 14:37
Beiträge: 2,027 |
Noch als Ergänzung: was nicht zulässig ist, ist ein Label mit allen 4 Nummern zu drucken und jedes mal quasi "blanko" zu verwenden (nach dem Motto: eine davon ist es, lassen Sie sich überraschen, welche!  ) bzw. pauschal alle Varianten des Labels zu kleben.
Re: SV 188 Label
[Re: Claudi]
#26879
12.06.2019 09:34
tree787
Beiträge: 94 |
Gestern habe ich bei einem Vortrag von Herrn Holzhäuser auch die Variante gesehen, dass alle 4 UN-Nr. aufgeführt wurden und bei Variante A Quadrate zum Ankreuzen nebenher eingefügt wurden und nur das passende angekreuzt wurde oder bei Variante B die nicht zutreffenden UN-Nummern gestrichen wurden.
Übrigens, falls es hier nicht schon anderswo steht: im Landverkehr ist die Angabe einer Telefonnr. auf dem Etikett nicht erforderlich. O-Ton Herr Holzhäuser. SV 188 gibt das nicht her. Auch nicht die Vorschriften in 5.2
Re: SV 188 Label
[Re: tree787]
#26881
12.06.2019 10:13
gefahrgutbaer
Beiträge: 311 |
Hallo tree787, Übrigens, falls es hier nicht schon anderswo steht: im Landverkehr ist die Angabe einer Telefonnr. auf dem Etikett nicht erforderlich. O-Ton Herr Holzhäuser. SV 188 gibt das nicht her. Auch nicht die Vorschriften in 5.2 Hm, vielleicht lese ich das auch falsch. In der SV 188/ADR wir auf die Lithium-Markierung gemäß 5.2.1.9 verwiesen. In der 5.2.1.9.1 und 2 steht dann, meiner Meinung nach, exakt beschrieben wie selbiges auszusehen hat. Textinhalt ist auch identisch mit 5.2.1.10 IMDG. Bei beiden Aufführungen wird unter der Markierung auf die Telefonnummer verwiesen. Einzig in der 7.1.5.5.2, c) IATA wird die geforderte Telefonnummer nochmal explizit im Text genannt. Demzufolge würde ich sagen das die Telefonnummer, gleich auf welchem Verkehrsträger, einzutragen ist.
Re: SV 188 Label
[Re: gefahrgutbaer]
#26883
12.06.2019 10:31
tree787
Beiträge: 94 |
Unter 5.2.1.9.1 wird nur auf das Kennzeichen verwiesen. In 5.2.1.9.2 wird auch nur expizit gefordert, dass die UN-Nummer anzugeben ist. Als **-Eintrag ist nur vermerkt, dass dort Platz für die Telefonnr. ist, nicht, dass diese zwingend anzugeben ist (Kann-Bestimmung). Hintergrund war, dass es z.T. Probleme damit gab, wer dort eingetragen werden soll. Falls ich etwas schriftliches dazu habe, stelle ich es hier zur Verfügung.
Re: SV 188 Label
[Re: tree787]
#26884
12.06.2019 10:35
tree787
Beiträge: 94 |
Gestern habe ich bei einem Vortrag von Herrn Holzhäuser auch die Variante gesehen, dass alle 4 UN-Nr. aufgeführt wurden und bei Variante A Quadrate zum Ankreuzen nebenher eingefügt wurden und nur das passende angekreuzt wurde oder bei Variante B die nicht zutreffenden UN-Nummern gestrichen wurden. Steht ebenfalls als Variante in der RSEB als Erläuterung zu Unterabschnitt 5.2.1.9
Re: SV 188 Label
[Re: tree787]
#26888
12.06.2019 15:39
Nico
Beiträge: 387 |
Gestern habe ich bei einem Vortrag von Herrn Holzhäuser auch die Variante gesehen, dass alle 4 UN-Nr. aufgeführt wurden und bei Variante A Quadrate zum Ankreuzen nebenher eingefügt wurden und nur das passende angekreuzt wurde oder bei Variante B die nicht zutreffenden UN-Nummern gestrichen wurden. Hat jemand schon Erfahrung mit diesen Varianten gemacht? Ich kenne einige Stellen in Österreich die sagen würde, dass alles was nicht durch die SV oder das ADR gefordert wird, nicht auf der Markierung sein darf, also keine Kästchen mit Kreuzen erlaubt wären und damit gegen das ADR verstoßen wird. Mag jetzt sein,dass es in Deutschland durch die RSEB akzeptiert wird, aber was passiert mit grenzüberschreitenden Sendungen? Das mit der Telefonnummer ist interessant, tatsächlich steht im Abschnitt 5.2.1.9.2 nicht explizit drin, so wie es in der IATA-DGR der Fall ist. Allerdings steht bei den ** "Platz für die Telefonnummer...." und nicht, hier kann eine Telefonnummer eingetragen werden (oder auch nicht). Auch hier wäre ich gerade bei grenzüberschreitenden Sendungen vorsichtig. lg aus Wien Nico
